$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 23:36   Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa
Witam.
BOB nie ma iskry i nie włącza się pompa paliwa (pompa działa)
Mieliście taki przypadek ??
Co może być przyczyną ?
Damian
Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150
Ostatnio zmieniony przez Damianos |3 Paź 2012|, 2012 22:03, w całości zmieniany 2 razy
Jankes
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 23:39
Wiazka ;)
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 00:14
Wiązki i skrzynki :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 09:25
dioda od immo jak się zachowuje?
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 10:16
wiązka podłużnicy w ierwszej kolejności
nigdy nie mów nigdy
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:02
ford2fast napisał/a:
Wiązki porobione wszystkie i skrzynki również.
[ Dodano: |19 Wrz 2012|, 2012 12:03 ]
Na zapłonie dioda mruga.
A jak ma się zachowywać to zaobserwuję dokładniej ??
505-939-150
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:03
ma się zapalić po czym zgasnąć, jak mruga cały czas to IMMO nie odblokowało.
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Wrz 2012|, 2012 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:08
A w jaki sposób można immo odblokować ?? Baterie w pilocie są ok ale to chyba nie ma nic wspólnego nie ?
[ Dodano: |19 Wrz 2012|, 2012 12:11 ]
Ogólnie auto jest po zmianie silnika i akumulator tysiąc razy odłączany itp.
Pilot w ogóle nie otwiera i nie zamyka auta pomimo że baterie ma ok też nie wiem czy nie jest rozprogramowany...
505-939-150
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:15
pilot nie ma wpływy na immo, w kluczyku masz "pestkę" która jest odczytywana przy włączeniu zapłonu, jak jej nie odczyta lub jest niewłaściwa to nie odpalisz.
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:17
No to co zrobić w tym wypadku jak jej nie odczytuje ??
505-939-150
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:24
może pętla się wypięła lub padła ( mało prawdopodobne ale nie niemożliwe ), albo nie ma napięcia na immo
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:13
A inercyjny czasem nie wyskoczył ?
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:16
dioda miga.... więc coś jest nie halo, ale oczywiście uderzeniówkę też warto sprawdzić.
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:27
Uderzeniowy ten w bagażniku jest wciśnięty sprawdzałem.
Rozrusznik kręci tylko nie ma zapłonu i pompa się nie włącza.
505-939-150
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:28
Damianos napisał/a:
nawet jak przekręcisz na zapłon to nie startuje ani na moment ?
