Kabel do anteny zewnetrznej na dachu w kombiaszu |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 20:56 Kabel do anteny zewnetrznej na dachu w kombiaszu
Intereusje mnie do czego jest jest taka malutka ( jakies 20 cm ) antena na dachu. Caly czas bylem przekonany ze moze to byc antena radiowa, jednak po przeczytaniu forum okazuje sie ze prawdopodobnie do tel komorkowego. ( antena do radyjka jest podobno ogrzewanie tylnej szyby )
Pyatnie mam nastepujace
ktoredy moze biec kabel z tej malej antenki i do kad. ?? ( z tego co widzialem po rozebraniu oswietlenia idzie w strone przodu auta )
jest mi to potyrzebne po wlasnie zamontowalem sobie antente do CB radyjka i chcialem znalesc drugi koniec kabla --- a nie chce rozbierac narazie calej tapicerki tylko jej czesc.
kto wie niech podpowie |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 21:06
czyli trza by deske rozebrac |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 21:55
oki doki
bedzie o wiele latwiej bo mam i tak rozebrane przy wzmacniaczu za listwa pasazera... |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 15:17
| pewnie schodzi słupkami bocznymi w dół u mnie tak jest |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 20:09
| jezeli jet umocowana centralnie na dachu w miejscu gdzie jest lampka sufitowa oswietlenia wnetrza to moze byc orginalna w modelu kombi byly dwa warianty anteny taka wlasnie i druga wykorzystujaca szybe tylna ------ w wielorybie tez na tej samej zasadzie dostep po wyjeciu lampki i przewod w slupku i wio do radia |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 21:22
weź sobie odkręć ten plastk pod kierownicą. Ten ze schowkiem na "drobne"
wtedy bez wyciągania radia świecąc latarką całą kabelkologię zobaczysz.
trzeba się tylko trochę powyginać |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 10:15
Wyginam śmiało ciało |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 11:47
| fructon napisał/a: | | jezeli jet umocowana centralnie na dachu w miejscu gdzie jest lampka sufitowa oswietlenia wnetrza to moze byc orginalna w modelu kombi byly dwa warianty anteny taka wlasnie i druga wykorzystujaca szybe tylna .... |
Jest dokladnie jak mowisz ... teraz zbiore sie i rozbiore i zobaczymy ...CB Radyjko jush czeka tylko na podloczenie |
sobolaqe
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 12:19
a gdzie montujesz radyjko? w miejsce radia?
bo jak bys chcial zamontowac na polce pod kierownica to kabel idealnie od podsufitki mozna poprowadzic pod plastikiem na slupku, na dol za uszczelka i po odkreceniu dwoch srob trzymajacych dol deski rozdzielczej wejsc za deske. ja mialem tam przelacznik od gazu i przepchalem przez ten otwor kabel od anteny i CB, wiec zupelnie bez inwazyjnie poszedl montaz radia:) kabla nigdzie nie widac:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
pshe-mec [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 18:09
| no widzisz .... chcialem upchnac we wnece pod miejscem gdzie bedzie radyjko zwykle ...ale jak widac trza by sprawdzic .... |
sobolaqe
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 18:14
tez mialem taka wizje bo mam tam dziure....
ale niestey wymiary CB sa mniejsze niz radyjka i nie mialem pomyslu jak to zabudowac.
przyzwyczailem sie juz do tego ze mam z lewej pod kierownica;) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:49
ale w przejściówce nie ma takiej wnęki jak u Ciebie Piotrek |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 11:43
Czytajac o antenkach , zaiteresowaly mnie moje sa dwie na dachu z tego co zauwazlem to na kazdym kombiaku tak jest . Tylko do czego one sa ,jedna moze do radia , a druga dla ozdoby ???? |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 00:02
jakie antenki ??
kurcze ja mam ale w szybie tylnej. |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:59
jak i większość |
