Jakie powinno być ciśnienie powietrza w oponach? |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 10:25
| nie wiem jak trzyma sie na 16,bo 16'' mam zimowe z duzym bieznikiem,to z zasady takie opony sa malo stabilne na drodze. Dlatego nie wpadlbym na to ze napompowanie ich bardziej zmniejszy ich "miekkosc" i podatnosc na plywanie. Z drugiej strony, mam zle doswiadczenia z za duzym cisnieniem niz zalecane w oponach letnich, gdyz auto wtedy duzo gorzej hamuje na sliskim. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |13 Wrz 2012|, 2012 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 11:42
bardzo wiele zależy też od samej opony, np. continentale mają bardzo miękkie boki i taka opona jest bardzo komfortowa, ale też mega płynie przy szybkich zwrotach, sytuację nieco poprawia podniesienie ciśnienia ( oczywiście bez przesadyzmu )
Są opony o twardych bokach i te nie wymagają kombinowania z ciśnieniem, ale z drugiej strony są mniej komfortowe przy pokonywaniu kolein. Generalnie temat rzeka. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 13:34
| Tak jak mówisz rzeka. Ja nabijam i przód i tył 2,4 i jest stabilnie. I w miarę komfort. |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 13:37
ja zależnie od opon, do jednych 2.1 do innych prawie 2.4
Mam sprecyzowane oczekiwania co do zachowania się pojazdu i w taki czy inny sposób staram się je realizować
Każda opona ma podane max ciśnienie napełnienia, dopóki go nie przekraczamy to jest ok. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Wrz 2012|, 2012 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 11:43
| No do tych akurat eksperymentalnie wychodzi mi 2,4 i jest ok. Mało pali, dość dobrze się prowadzi, itd. |
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 12:06
mam po 2,4 -2,5 P+T na 17 calowych.
nigdy inaczej nie biłem,tyle samo bije do 15 |
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 16:57
| kat napisał/a: | mam po 2,4 -2,5 P+T na 17 calowych.
A ja do piętnastek pompuję 1,8 do 2,1 w zależności od wymiaru opony |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:36
2,2 przód i tył..tył oczywiście bez obciążenia jeśli obciążenie z tylu to do 3 nawet
a jak wieziesz teściową żeby ci dobrze jechał to i 5 wpompować |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:58
| zeby wystrzelila ?? |
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 23:19
| Kevin Xy napisał/a: | | zeby wystrzelila ?? |
teściowa? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 23:21
| Zysio napisał/a: | | teściowa? |
no chyba nie opona bo by było szkoda |
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 23:22
no oczywiscie
mamusia ... |
