Gdzie na śląsku założyć BLOS-a?? |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 12:47
witka...
jeśli uważasz ze przegląd gazu polega tylko na spisainu numerów z butli to jesteś w błędzie...przegląd to przede wszystkim sprawdzenie emisji spalin zarówno na gazie jak i na benzynie...przynajmniej u mnie sprawdzali za każdym razem tak na 3 stacjach...w tym na okręgówce też...
to ze nie masz kompa i kroku, to ok...nie neguje ze masz złą emisję...zresztą nie jestem jakimś Greenpeace zeby się czepiać... mówie tylko jakie są przepisy...jeśli nie masz kompa i kroku to na stacji, gdzie gośc się przykłada jak należy i robi wszystko wg przepisów, nie przejdziesz...ale to Polska więc wszystko jest możliwe...
Dedmike |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 12:50
| i po co gadka na temat tego jak kolesie robia przeglady ?? kazdy robi jak chce i ma to gdzies !! na moim przegladzie koles nawet slowa nie powiedzial jak blosa zobaczyl- sprawdzil szczelnosc , nr butli i tyle !! zadna analiza spalin- robia jak im sie chce lub nie- tyle w temacie |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:00
| Witam a czy do mego wieloryba to usrojstwo mozna zalozyc , bo ta sekwencja ma pod maska juz mnie wykancza . |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:01
| sekwencja Cie wykancza ??????????? |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:25
| no i to bardzo jest do dupy , instalacja sie blokuje zawiesza i jest mul, w dodatku przez ten szajs kata zalatwilem, Mam pytanko czy do sekwencji i plastikowego kolektora mozna zalozyc blosa???? |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:40
albo sekwencja, albo blos
jesli chodzi o kolektor to nie mam pojecia- czekamy na wypowiedz znawcow |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:43
| mi nie zalezy na sekwencji tyko zeby te auto chodzilo, bo narazie jest troszku ...... . |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 17:33
| to może masz jakąś lipna tą sekwencję - a blosa się da założyć do praktycznie każdego auta. |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 17:46
| nie wiem czy warto instalke degradowac do blosa- w sumie to wtrysk !! moze warto zamiast inwestycji w blosa doprowadzic sekwencje do porzadku ?? |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:47
Też mi się wydaje że warto doprowadzić sekwencje do porządku a nie bawić sie w zmienianie prawie wszystkiego pod maską. Pozatym plastikowy koletor jest bardziej czuły na wystrzały które mogą wystąpić na blosie i choć kolektory w fordzie są bardzo wytrzymałe moga ulec zniszczeniu.
@Struna wiem że na blosie niema wystrzałów takich jak na zwykłym mikserze ale zanim wyreguluje blosa może pyknąć i po kolektorze a tego byśmy wszyscy niechcieli
Panowie co do przeglądów jest tak jak niektórzy piszą że powinna być sprawdzona emisja spalin tak na benzynie jak i na gazie dodatkowo według przepisów jeśli samochód jest na wtrysku powinien mieć załorzony komputer do gazu. Czyli jak ktoś niema to powinien zostać wyeliminowany. Pozatym szczerze mówiąc to nie trzeba mieć od instalacji dokumentów na przeglądzie wiem to od diagnosty że oni muszą sobie sami sprawdzić jaka instalacja jest w samochodzie i do kiedy jest butla ważna. Czemu rządają dokumentó ....poprostu z lenistwa.
A tak na marginesie to sam niepamiętam kiedy móje auto przeszło przeglkąd zawsze zachodzę z dowodem rejestracyjnym i chwile potem cieszę się pieczątką
Ale dla tych którzy powiedzą że takim zachowaniem szkodze tylko sobie tłumaczę że o elementy które wpływają na bezpieczenstwo w ruchu drogowym dbam i czasem bywam na stacji aby określić stan owych elementów. |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 08:34
| dokladnie Tomi- ja rowniez co jakis czas na szarpaki sie wybieram a przeglad swoja droga- pieczatka wbita. Jesli chodzi o papiery od gazu to jeszcze nikt nigdy takowych ode mnie nie zarzadal. A jesli chodzi o wystrzaly na blosie to sie takowe zdzarzaja- jeszcze mi w glowie sumiii po ostatnim zlocie jak autko sobie pryknelo ... |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 08:58
| no ale dlaczego pyrknęło?? bo mieszanka była totalnei zubożona. zakładamy że wszystko jest dobrze ustwaione i wtedy nie stzrela. |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:04
| racja- wtedy bylismy w czasie prob i testow- jak i blos tak i my- ale prawda taka ze jak wszystko ustawione to nie pryknie, nie ma szans i tego sie trzymamy |
_vip_ [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 13:42
Panowie trafilem na Wasze forum podczas przeszukiwaniu netu na temat instalacji BLOSa na terenie slaska
Posiadam Vectre B z rocznika 96' z silnikiem Ecotec 1.8 16V wraz z instalacja gazowa II generacji Landi Renzo
Czy ktos bylby w stanie podjac sie instalacji BLOSa w moim samochodzie ?? ...jaki mniej wiecej koszt calej operacji ?
Jacek. |
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 15:57
| polecam wujka Strune z krk- dogaduj sie z nim |
