Co to za gadżecik :D |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 09:42
| WieSiu napisał/a: | | jak mozna tak brutlanie ludzi oszukiwac ? |
Nie wiem, zapytaj rząd. |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 09:45
w turbawkach jakieś tam przyrosty widać, ale są one nieadekwatne do wylanej wachy czy ropy.
W wolnossaku o niezbyt dużej pojemności aby przyrosło 10 - 20 koni to trzeba niemałą rewolucję w silniku wykonać. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Wrz 2012|, 2012 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:48
| czyli kolejny bubel na aledrogo...dobrze żeś o tym wspomniał vikinger |
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 09:08
| to na allegro oszukuje wskazania MAF-sensora powodując dolewanie paliwa ( którego de facto w scorpio jest i tak spooooro za dużo na WOT ) |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 09:42
można sobie pokręcić |
pandy
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 18:19
| A moze wiecie jak sie nazywaja te klipsy ktore zaciska sie na przewodzie bez jego rozpinania i mozna podejrzec zycie pradowe - szukam takich zaciskow zeby nie kombinowac i cos nie moge znalezc (inna sprawa ze nie wiem nawet jak zapytac wujka google) |
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 18:26
| Sonda prądowa ? cęgowa ? |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |12 Wrz 2012|, 2012 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 00:00
| pandy napisał/a: | | A moze wiecie jak sie nazywaja te klipsy ktore zaciska sie na przewodzie bez jego rozpinania i mozna podejrzec zycie pradowe - szukam takich zaciskow zeby nie kombinowac i cos nie moge znalezc (inna sprawa ze nie wiem nawet jak zapytac wujka google) |
Takie :
http://allegro.pl/szybkoz...2600691842.html
Czy takie
http://allegro.pl/szybkoz...2599711887.html |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 07:59
| ford2fast, pandy'emu chodzi chyba o jakiś sprzęt do mierzenia prądu w przewodach. Mnie czymś takim mierzyli czy kable WN są dobre, czy nie. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 08:38
| Vikinger napisał/a: | | ford2fast, pandy'emu chodzi chyba o jakiś sprzęt do mierzenia prądu w przewodach. Mnie czymś takim mierzyli czy kable WN są dobre, czy nie. |
Do tego nie wystarczą
| pandy napisał/a: | | klipsy ktore zaciska sie na przewodzie bez jego rozpinania |
Potrzebny jest jeszcze sprzęt |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Wrz 2012|, 2012 08:39, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 11:04
Dzieki f2f - dokladnie o cos takiego mi chodzilo. przy czym szukam nie zacisku do laczenia przewodu ale do dopiecia sie do przewodu (potem zeby sie odpiac - wylacznie cele pomiarowe).
Wiem ze sa takie zaciski ktora zapina sie na przeowd a potem mozna zdjac - i tak, wiem ze naruszaja one ciaglosc izolacji wiec miejsce tak potraktowane warto zabezpieczyc chocby tasma izolacyjna samowulkanizujaca. |
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 22:44
Te które wskazałem , można później spokojnie zdjąć i pozostanie tylko nacięta izolacja |
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 23:33
| pandy napisał/a: | | szukam nie zacisku do laczenia przewodu ale do dopiecia sie do przewodu (potem zeby sie odpiac - wylacznie cele pomiarowe |
Ale przecież prądu tym nie zmierzysz. |
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 23:35
Ale napięcia i owszem |
