$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Układ kierowniczy
Układ kierowniczy
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:19
masa300789 napisał/a:
tylko sie zastanawiam ile z naszych aut tego luzu nie ma ?
Moje :)
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:28
Jedno juz mamy :)Tam gdzie jezdze ustawiac ,to poprostu nie daje spac w nocy temu mechanikowi :690: =mogloby byc lepiej.To jest luz w pionie ale to sie tez odzwierciedla napewno w poziomie,lecz widac nie na tyle zeby mnie wygonil z ustawienia .Juz nie raz, nie dwa ,kazal wymienic tamto i owamto i dopiero przyjechac ,zaufanie pelne do jego roboty mam,jezdze do niego z 10 lat moze i nigdy nie sknocil roboty
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 07:55
pepicosi napisał/a:
tylko jak tarcze proste są to nawet przy rozwalonym zawiasie nie wali tak kierą wali ale nie zawsze
jeśli ro są tarcze to im bardziej hamujesz to autem telepie bardziej
- ale tarcze wyginają się włąśnie od luzów na zawieszeniu,
co do zbieżności - jak masz luzy, to nie ma sensu ustawiać zbierzności, to tak, jak byś kalibtował celownik na karabinie, a celownik miał zamonowany z luzem, np. za pomocą taśmy klejącej. a luz sprawdzasz na kole, a nie gdzie indziej.
[ Dodano: |10 Wrz 2012|, 2012 07:57 ]
choć piszesz wcześniej że ustawił zbieżność na aucie z luzem, a to jest sknocenie robooty lub nabijanie klienta w butelkę. moje żadne auto nie ma prawa mieć luzu.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 19:34
Zainspirowales mnie do sprawdzenia tego luzu na kole , pozyczylem porzadny lewarek ,podnioslem ,sprawdzilem i niestety nie wyczulem zadnego luzu na tym kole ,a co do bezpieczenstwa to hamulce ,zawieszenie oraz uklad kierowniczy jest w moim aucie bardzo czesto sprawdzany i to na dwoch niezaleznych stacjach diagnostycznych i nie bede sie przekomarzal czy to jest sknocenie roboty czy tez nabijanie w butelke,wazne jest to ze oponki sz idealnie rowno zebrane i nie sciaga go w zadna strone a to jest dla mnie najwazniejsze i mnie w zupelnosci satysfakcjonuje :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 21:00
bingo napisał/a:
-aniby dlaczego i jak ?
v8 4.2 agis p13
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:41
na aucie z luzem nie ustawisz zbieżności, bo za każdym razem jak wiedziesz na płytę kontrolną będzie inny wynik.
