Kupowdepy |
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 20:25 Kupowdepy
Witam potrzebuje jasny i szybki opis jak zamontować szybko i sprawnie kupowdepy w mk3,tak po ludzku dla laika.Pozdrawiam Smok |
_________________ Pozdrowionka SMOK!!! |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 07:17
| A nie masz gotowej wiązki pod lampki?? nawet w tych ubogich wersjach powinna byc wolna wtyczka. |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 07:19
| W mk3? Coś mi świta, że niekoniecznie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 07:30
| wiesz rożnie to bywało, mam takie drzwi gdzie była tylko elektryka przodu, a wtyczka do lampek jest. |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 09:19
Wiązki w poliftowych emkaczy nigdy nie miały wtyczek do lampek
We wcześniejszych zdarzały się , trzeba sprawdzić |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 14:44
| jeśli ma buć to zrobione jak należy to zasówaj gdzieś na szrot dorwij starego mk I i wytnij mu połączenia w dzwiach póżniej odzyskaj z tego tonektory i włóż do swoich wtyczek w dzwiach tylko musisz patrzeć gdzie wolne miejsce.pózniej od aku bezpośrednio lecisz kabelkiem zabezpieczonym bezpiecznikiem 5A i rozkładasz na lewą i prawą strone przerywając na na wyłącznikach w dzwiach żeby się cały czas nie paliły.Ja u siebie mam tak zrobione i działa.Do tego 18m dodatkowego kabla rozciągniętego i gitara |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 15:24
| A nie prościej zasilanie z lampki brać a drugi kabelek na krańcówki drzwi podpinać? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 20:42
| lukas2 napisał/a: | | A nie prościej zasilanie z lampki brać a drugi kabelek na krańcówki drzwi podpinać? |
jeśli chce ci się podsufitówke ściągać żeby kable pochować to prosze bardzo.
ja poleciałem prosto od aku nowe zabezpieczenie i osobna wiązka nie kolidująca z resztą. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:07
| U mnie w mk2 ukradłem prónd z niewiem nawet z czego(w drzwiach oczywiście) i masa do krancówki i gitara. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:16
z przodu w mk2 nie trza kraść, gotowe styki, z tyłu trochę trzeba pokombinować jedynie
pod tym względem szarak lepszy, nawet wtyczkę do ele szybra ma, a koło szyberdachu to on nawet nie stał |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:03
| w mk2 było łatwiej w mk3 już trudniej bo to przerabiałem i chyba plus i minus musiałem podpinać. plus z progu wziąłem z kabla co do zapalniczki w podłokciu idzie a minus: pin i kawałek kabelka do krańcówki |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 01:35 kupowdepy, dołożenie w GL
Panowie, a w MK1 GL są miejsca, wyprowadzenia pod kupowdepy, przynajmniej z przodu widziałem, ale po zamontowaniu nie świecą się... czy jest jakiś bezpiecznik który trzeba dołożyć? co może być przyczyną?
Ewentualnie jeśli ktoś z was ma kupowdepy, napiszcie jaki bezpiecznik za to odpowiada, co może być jeszcze winne tego że to nie świeci...
Bardzo dziękuję i pozdrawiam |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 01:52
czyżby to miało Ci pomóc?
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#115728
Sam zakładałem lampki w GL , u mnie świeciły ale już nie gasły - brak bolca we wtyczce był przyczyną |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 08:15
Dokładnie, brak bolca podającego masę to przyczyna. Należy:
a) dorobić bolec,
b) wziąć bolec z gniazda kupionego od kogoś za piwo
podłączyć kabelek od bolca do krańcówki przy każdych drzwiach. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Wrz 2013|, 2013 08:15, w całości zmieniany 1 raz |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 12:33
| Podepnę się pod temat. Chce dołożyć kupowdepy i zbieram informacje. Tam gdzie powinny być mam zaślepkę, po zdjęciu powinna być widoczna wtyczka (jeśli w ogóle będzie) czy trzeba zdjąć boczek? |
