Jak wyczyścić wtryskiwacze? |
JORZO
Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 11:29 Jak wyczyścić wtryskiwacze?
Jak w temacie - kto ma sprawdzony sposób na przywrócenie wtrysków beni do krainy żywych. I przy okazji:czy nie zaszkodziłoby wtryskom i układowi paliwowemu dolanie raz na jakiś czas np.mixolu lub podobnego smarowidła do baku?
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 12:28
| wanna ultradźwiękowa i odpowiednia chemia |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 15:37
| Struna napisał/a: | | wanna ultradźwiękowa i odpowiednia chemia |
W większości przypadków nie wystarczy
Przydałby się przynajmniej sterownik do otwierania wtryskiwacza + elektryczna pompka |
pandy
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 15:54
uuuu to w takim razie nie takie to proste wcale jest a już myślałem,że starczy je wymoczyć w jakimś babcinym eliksirze ,a jak z tym dodawaniem oleju do paliwa? |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 16:05
Zakup części plus wysyłka to koszt na ogół sporo wyższy od kupna używanych w pełni sprawnych wtrysków |
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 16:15
Nie no wiem że można kupić ale chciałem się pobawić w Słodowego |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 16:23
| JORZO napisał/a: | | przy okazji:czy nie zaszkodziłoby wtryskom i układowi paliwowemu dolanie raz na jakiś czas np.mixolu lub podobnego smarowidła do baku? |
Dolewanie oleju do paliwa to nienajlepszy pomysł |
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:01
| JORZO napisał/a: | uuuu to w takim razie nie takie to proste wcale jest a już myślałem,że starczy je wymoczyć w jakimś babcinym eliksirze ,a jak z tym dodawaniem oleju do paliwa? |
szkoda sondy i katalizatora
filmiki masz - wez jakis zmywacz w spray czy to do hamulcow czy do gaznika (mozna sprobowac uzyc zmywacza do piany w aerozolu do pistoletow), zrob z jakiejs rurki nasadke na wylot wtryskiwacza (chodzi o to zeby przeplukiwac w kierunku odwrotnym do normalnego) i mozesz sobie z jakiegos malego transformatorka na 12V (jak masz lampke halogonowa na biurko to wystarczy) zasilic cewke wtryskiwacza (nawet jedna dioda w szeregu bedzie ok - to da 50Hz klapanie czyli warunki pracy zblizone do 7000rpm - lepszy bylby uklad z przekaznikiem) - jakis wlacznik chwilowy i przeplukac chwile.
| ford2fast napisał/a: |
No offence ale nie widzialem nigdzie ofert kupna tanio wtryskiwaczy uzywanych w pelni sprawnych tzn posiadajacych pelen raport z wydajnosci, rownomiernosci, poprawnego ksztaltu patternu - jak bedziesz gdzies widzial takie oferty to daj prosze znac.
https://www.youtube.com/watch?v=Ov2RXSHSdxc
https://www.youtube.com/watch?v=hGmymLiHZj0
Tak to wyglada a pozniej sa wypalone zawory bo gwa gary jada na zubozonej a dwa na wzbogaconej - sonda pokazuje ze srednio jest ok ale roznice miedzy cylindrami sa takie ze silnik idzie do piachu... |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |5 Wrz 2012|, 2012 17:08, w całości zmieniany 2 razy |
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:07
Pandy ja wsio poniał |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:10
| pandy napisał/a: | | nie widzialem nigdzie ofert kupna tanio wtryskiwaczy uzywanych w pelni sprawnych tzn posiadajacych pelen raport z wydajnosci, rownomiernosci, poprawnego ksztaltu patternu |
Dobrze wiesz , że żądanie takiego raportu to kretynizm
Koszt testu przewyższyłby wartość wtrysków
A domowe metody też takiego raportu nie dają |
playandwin24
Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:13
Darek przecież 2 tygodnie temu wymieniałeś wtryski.... Już popsułeś? |
_________________ Był:
Być:
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:23
| ford2fast napisał/a: | | pandy napisał/a: | | nie widzialem nigdzie ofert kupna tanio wtryskiwaczy uzywanych w pelni sprawnych tzn posiadajacych pelen raport z wydajnosci, rownomiernosci, poprawnego ksztaltu patternu |
Dlaczego? taki raport wliczony jest w cene serwisu wtryskiwaczy w USA - 16$ za wymiane elementow + raport na sztuke to chyba dobra cena
"Your injectors are cleaned and flow tested on the ASNU flow bench and ultrasonic cleaning machine. After cleaning new injector parts including filters, o-rings, spacers and pintle caps are installed. They are returned with a before and after flow report."
http://www.mrinjector.us/
W USA jakos nie przewyzsza i to podobno u nas jest tansza robocizna...
A dlaczego nie? zmienia sie jakos fizyka w domu?
Podlaczasz 4 wtryskiwacze do listwy, masz stale cisnienie i ten sam czas otwarcia kazdego z nich, dajesz iles cykli i sprawdzasz ile plynu masz w zbiorniczkach pod kazdym z wtryskiwaczy - ksztalt patternu jest jeszcze prostszy do sprawdzenia bo wystarczy wizualna ocena uzyskanego ksztaltu (no chyba ze mamy pecha i wszystkie wtryskiwacze leja dziwnie ale po to wymienia sie pintle cap by nie miec tego problemu).
Dodam ze tylko na przyrzadzie da sie sprawdzic (zamknac wtryskiwacz pod pelnym cisnieniem) czy przecieka czy nie. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |5 Wrz 2012|, 2012 17:26, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:29
| Cytat: | Podlaczasz 4 wtryskiwacze do listwy, masz stale cisnienie i ten sam czas otwarcia kazdego z nich, dajesz iles cykli i sprawdzasz ile plyny masz w zbiorniczkach pod kazdym z wtryskiwaczy - ksztalt patternu jest jeszcze prostszy do sprawdzenia bo wystarczy wizualna ocena uzyskanego ksztaltu (no chyba ze mamy pecha i wszystkie wtryskiwacze leja dziwnie ale po to wymienia sie pintle cap by nie miec tego problemu).
Dodam ze tylko na przyrzadzie da sie sprawdzic (zamknac wtryskiwacz pod pelnym cisnieniem czy przecieka czy nie). |
Budowa takiego stanowiska pomiarowego dla sprawdzenia jednego kompletu wtryskiwaczy to dla mnie jeden ze szczytów głupoty
Dolicz do tego koszt wymienianych części + wysyłka z USA + płyn
Znacznie taniej wyjdzie oddanie wtrysków do serwisu i zaoszczędzi się nie tylko pieniądze ale i czas
| pandy napisał/a: | | zmienia sie jakos fizyka w domu? |
A to zależy w czyim
Znam takie domy , w których zmieniają się nie tylko prawa grawitacji |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Wrz 2012|, 2012 17:30, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:49
Owszem ale zawsze mozna zrobic wysylke grupowa - koszt pozostaje ten sam a byc moze byliby chetni na np zestaw naprawczy - poza tym jak juz napisalem nie mowie o raporcie ale o sprawdzeniu - to jak mysle mozna zalatwic na samochodzie wymuszajac prace pompy paliwa i podajac na wtryskiwacze sygnal sterujacy.
No i calosc tego co napisalem odnosi sie do Twojego twierdzenia ze mozna kupic "tani, uzywany i sprawny" - o ile sprzedawca moze powiedziec tanio i uzywany to nie jest w stanie bez raportu powiedziec ze sprawny - poza tym ze cewka nie jest przerwana i slyszy cykanie wtryskiwacza jak podepnie 12V... sprawny mechanicznie i elektrycznie - moze ale niekoniecznie posiadajacy parametry zapewniajace poprawna prace silnika. |
