elektryka |
guc1
Auto: ford scorpio '95,2,0 16v,asb,sedan+lpg
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 20:05 elektryka
| czy może ktoś doradzi?moje scorpio zaczeło przerywać i zgasło.teraz zimny trup.iskra jest pompa chodzi.wydaje mi się że nie chodzą wtryski,napięcie jest,chyba nie ma masy.Wymieniłem ten duży zielony przekażnik -bez zmian.skrzynki bezpieczników-stan idealny,wiązka podłużnicy,silnika,skrzyni zregenerowane,cewki dobre.proszę o jakąś podpowiedż bo mnie wszyscy elektrycy spuszczają na drzewo |
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 20:17
| Spróbuj odpalić na LPG od razu. Ponadto masz przecież coś tak wspaniałego jak OBD2 w swoim, więc można kogoś poprosić, żeby się podpiąć, zobaczyć jakie błędy wyskoczą. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |3 Wrz 2012|, 2012 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
guc1
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 20:22
| na gazie też nie gada a obd2 nie chce się skomunikować |
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 21:49
guc1, sprawdź połączenie miedzy pinem 1 EDISa a ECU. (chyba 49 ECU).
Dioda na podszybiu nie zgłasza błędów? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 21:55
| Reader napisał/a: | | nie zgłasza błędów |
imo chyba puszcza skoro
| guc1 napisał/a: | | iskra jest pompa chodzi |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 22:01
No to obstawiam ten kabel. |
Reader |
guc1
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 06:58
| diody na podszybiu nie posiadam to i nie wiem co błyska a immo też brak |
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 07:36
| zacznij od dokładnego sprawdzenia ciśnienia paliwa na listwie, iskry na każdej świecy oraz od sprawdzenia wtysków każdego z osobna. Bez tego to tylko wróżenie. |
guc1
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 20:03
dzisiaj elektryk (który już się poddał) stwierdził że; ciśnienie na listwie jest ok,iskra na każdej świecy jest,problemem są nie działające wtryski tzn.plus jest na każdym ale nie ma masy,po podaniu masy na krótko silnik załapuje.Podłączył go pod kompa ale wykazał tylko błąd związany z egr.Nastepny elektryk dopiero w sobotę.może ktoś z was fachowców mnie trochę nakieruje bo z elektryki jestem zielony
[ Dodano: |4 Wrz 2012|, 2012 20:06 ]
zapomniałem dodać że na włączonym zapłonie od czasu do czasu same sobie pstrykają wtryski |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 20:17
| jeśli skrzynki i wiązki porobione a jestes tego pewien????sam robiłeś????mnie tu wygląda na zwarcie w instalacji |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
guc1
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 20:32
| sam nie robiłem wiązek ale skrzynki sprawdzałem osobiście.dzisiaj zrobiłem wiązkę silnika(kabel po kabelku wymieniam na nowe)i jutro rano zrobię próbę,jak nie zagada to będę wycinał kabelki z wiązki podłużnicy.tylko boję się czy to nie spalił się komputer albo moduł.Te wiązki co mam są każdy kabel jest osobno zaizolowany |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:40
| guc1 napisał/a: | | tylko boję się czy to nie spalił się komputer albo moduł |
a cemu ma spalić kompa odpinasz klemry od aku i robisz.wystarczy że pomylisz kabelea i nie wiesz który i auto kaplica.
| guc1 napisał/a: | | Te wiązki co mam są każdy kabel jest osobno zaizolowany |
czyli co prowizorka???? |
| No to error , nie masz wiązek zrobionych . |
guc1
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:48
| ano nie mam(i jak tu wierzyć elektrykom) ale zaparłem się i będę wymieniał na nowe .kabelek po kabelku mam nadzieję że się nie pomylę |
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:50
| Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze ... zrób to sam . Z drugiej strony można elektryka pownerwiać ze skoro naprawił a nie działa to niech poprawia tak żeby mógł udzielić gwarancji na conajmniej rok . |
