$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mk1 - poległ obrotek
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 22:25   Mk1 - poległ obrotek
Jak w temacie.
Wziął był i przestał działać. Z wielkiego nienacka, ot tak.
Zegary wykluczam, na dwóch różnych obrotkach ten sam kłopot.
Od czego zacząć?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 22:34
z tego co pamietam to ma on zasilanie + sygnal z cewki
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 00:00
Cytat:
Nie wykluczaj :)
Podłącz do sprawdzenia takie , które jeszcze przed chwilą działały :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 23:00
Podłącz na krótko kabelkiem od cewki, bodajrze zielony kabielek. Czyżbym znał ten obrotek ? :/
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 23:39
Pablo, spokojnie, na Twoim TEŻ nie działa, zmotywowałem się żeby zegarki założyć, celem sprawdzenia.
Dlatego na wstępie szukam gdzie indziej, niż w obrotkach samych w sobie.
Mam wrażenie, że to raczej problem z zasilaniem na którejś wtyczce, bo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w moich i Twoich zegarkach te same sekcje podświetlenia też nie działają.
[ Dodano: |22 Wrz 2012|, 2012 08:03 ]
Skąd brane jest zasilanie na obrotek?
Tomek (Żysio)
Ostatnio zmieniony przez Zysio |31 Sie 2012|, 2012 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 10:12
Zysio napisał/a:
+12V po zapłonie, masa to masa, a sygnał tak jak napisałem wyżej idzie z aparatu zapłonowego zielonym przewodem.
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 14:49
Masa jest licznikowa - wspólna z temp, fuel i prędkościomierzem; plus też licznikowy: wspólny z temp, fuel, prędkościomierzem, kontrolkami ładowania i smarowania; sterowanie tak jak chłopaki pisali - zielony od cewki/aparatu zapłonowego. Powinien na linii być szeregowo jeszcze jakiś filterek, to może być ten przy cewce.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
