z cyklu "a co to ja dziś znalazłem" - zawieszenie |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 20:04 z cyklu "a co to ja dziś znalazłem" - zawieszenie
Takie coś znalazłem na jednym z moich kochanych aut. Idzie do tego wiązka elektryczna i na boki rozprowadzone są przewody - jakby od pompowania amorków. Niestety amorki, choć nowe czerwone KYB są zwykłe.
Czy dobrze rozumuję, że są to pozostałości po pompowanym zwieszeniu tylnym? Zawsze się zastanawiałem po co na prawym wahaczu mocowanie łącznika jest dłuższe - to teraz już wiem. Wchodzi na nie cięgło idące do jakiegoś rodzaju pozycjometra? a może to małe to już sprężarka? Jeśli nie - to gdzie jej szukać? |
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 20:12
| Potencjometr od regulacji pompowanego zawiasu. Sprężarka powinna być za zderzakiem pod lewym reflektorem, symetrycznie do baniaka płynu spryskiwaczy. |
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 21:56
ja tam to miałem w paru
i w mym 4x4 co teraz mam jest a raczej było |
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 22:04
| zainteresowanie mode : ON ...... |
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 22:41
| tak, pompowana zawieszka, mam/miałem w jedynce i mam w zielonym |
Nivomaty dużo lepsze
i żadnego dodatkowego badziewia nie trzeba |
| tylko żeby jeszcze amorki były sprawne, albo zeby pasowaly od czegoś innego i były w fajnej cenie byłoby super |
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 22:44
| Cytat: | | tylko żeby jeszcze amorki były sprawne |
To raczej bardzo rzadki przypadek |
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 08:18
| ford2fast napisał/a: | | Nivomaty dużo lepsze | - na pewno droższe, a czy lepsze nie wiem. W MK1 miałem kompresor, a w Mk2 miałem nivoomaty. W Mk1 zanim ruszyłem z obciążeniem, to już stał jak należy, a w MK2 musiałem trochę się przejechać, by było OK. za chwilę będzie w MK3, to zobaczę, jak tu się będzie sprawował. |
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 08:51
| bingo napisał/a: | | za chwilę będzie w MK3, to zobaczę, jak tu się będzie sprawował. |
Dokładnie tak samo jak w MkI
To przecież takie samo urządzenie |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 09:20
| bingo, gdzie dorwałeś te amortyzatory? |
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 22:28
| jeśli zakupił te, co myślę - to podrzuciłem mu namiar |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 08:36
| Julek napisał/a: | | bingo, gdzie dorwałeś te amortyzatory? | - | Zysio napisał/a: | | jeśli zakupił te, co myślę - to podrzuciłem mu namiar | - dokładnie tak, ten zestaw kupiny, z jakiegoś forum, ale już nie pamietam którego. |
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 09:17
| bingo napisał/a: | | Julek napisał/a: | | bingo, gdzie dorwałeś te amortyzatory? | - | Zysio napisał/a: | | jeśli zakupił te, co myślę - to podrzuciłem mu namiar | - dokładnie tak, ten zestaw kupiny, z jakiegoś forum, ale już nie pamietam którego. |
Nowe ? |
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 09:58
| uzywka, capri.pl |
