$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Slizgajace sprzęgło
Slizgajace sprzęgło
Wysłany: |5 Sie 2012|, 2012 09:22   Slizgajace sprzęgło
Jak wcześniej pisałem któregoś dnia troszkę się pościgałem i popsułem taksoofkie.
W ciągu kilku minut dostała strasznych poślizgów na sprzęgle i ostrych wibracji. Ledwo zjechałem na chatę.
Wczoraj zwaliłem skrzynię - okazało się że poduszka skrzyni nie istnieje i dupka leżała na podporze - stąd wibracje.
Wymontowałem sprzęgło - śmierdzi spalenizną - wiadomo, liczyłem się z tym decydując na dojazd na poślizgu.
Jak rozbierałem, łapa łożyska nie była jakoś naciągnięta, więc to nie samoregulator.
Co mogło być przyczyną tego nagłego ślizgania i czy sama wymiana tarczy załatwi sprawę?
Poprzedni właściciel to tej chabety wkładał manuala, ale jeśli wcześniej wszystko chodziło, to sprzęgło założył raczej właściwe. Mooooże od początku przy ruszaniu ciut wibrowało.
Docisk wygląda ładnie, słoneczko całe, tylko przylgnia dostała trochę kolorków. Przy złożonym powierzchnia robocza słoneczka jest zagłębiona na ok 3-4mm, na wyciągniętym wypukła na ok 9mm.
W tarczy sprężyny luźne, ale nie grzechoczą. Wszystko pokaleczone jak widać na fotkach.
Help :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |5 Sie 2012|, 2012 10:03
Na zdjęciach to sprzęgło wygląda całkiem przyzwoicie :)
A jaka jest grubość okładzin tarczy ? :)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Sie 2012|, 2012 10:20
Daj zdjęcie koła... Podejrzewam, że jest wytarte i tarcza się w nim zapada.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Sie 2012|, 2012 12:06
koło zmierzyć
i docisk czy nie jest krzywy środkiem ;)
ja tam bym okładziny tylko zmienił w tej tarczy
i przetoczył docisk i koło
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Sie 2012|, 2012 16:48
ok jutro obmierzę, bo dziś już zjechałem na chatę
[ Dodano: |5 Sie 2012|, 2012 16:50 ]
pepicosi napisał/a:
jakimś niepewnym liniałem patrzyłem i wyglądało to dobrze, jutro wezmę coś pewniejszego i przyłożę
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 10:29
jak dla mnie to na tarczy okładzin jest sporo . Jakby były zużyte to na równi z nitami .Wyraźnie widać że trą sprężynki o docisk . Stąd poślizg bo docisk trzyma za sprężyny a nie okładzinę . Może to nie ta tarcza do tego docisku ?
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 23:38
gufer-posepny napisał/a:
Jak to wykombinowałeś ? :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 03:56
Aro napisał/a:
co to znaczy?
Tu wyglada jak by tarcza byla za gruba i przy wysprzeglaniu ocierala,
wyjasnij to co wyzej bo ja to rozumiem ze po zalorzeniu docisku z tarcza na kolo zamachowe zmienia sie pozycja sloneczka wmiejscu styku z lozyskiem
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:36
brak czasu cholera, jeszcze nie obmierzyłem :/
Te sprężynki obróciłem, żeby pokazać te obtarcie. Powstały one w gniazdach, jak np.widać na czwartym zdjęciu.
Rafał A.(antek), w wyciągniętym docisku słoneczko wystaje poza obudowę o ok 9mm (dolny szkic), w założonym na koło zamachowe jest zagłębione o ok. 3-4mm (górny szkic)
Ostatnio zmieniony przez Aro |21 Sie 2012|, 2012 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 14:08
UP
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 15:09
thx Wiesiu
Wczoraj wlazłem pod niego i wywlekłem koło zamachowe - muszę chyba szukać nowego
Pomierzyłem je. Moglibyście ocenić jego stan i określić, czy te wszystkie elementy są od jednego, właściwego kompletu?
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 15:40
Aro napisał/a:
Lepiej zmierz na jaką głębokość tarcza sprzęgła wypiłowała koło zamachowe :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 16:07
Jeśli chodzi o ten rancik miedzy powierzchnią z którą styka się tarcza a tą niewypracowana, to jest jakiś minimalny, ledwo wyczuwalny pod paznokciem, myślę że z jedną - dwie dziesiątki. Ale te minipęknięcia i tak koło skierują na wagę u złomiarza chyba?
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 16:42
Bez przesady :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 16:52
ford2fast napisał/a:
Bez przesady
no ale jak je czuć pod nożem, czy nawet paznokciem? Zaraz dołączę do klubu rozpieprzonych kół zamachowych, którego prezesem jest Oli :D
