Interfejs ELM - jakie oprogramowanie. |
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 10:33
Ze względu na galicyjską oszczędność Viaken nie sprzedaje interfejsów na układzie ELM327 tylko posługuje się tą nazwą aby zwabić nieświadomych klientów |
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 12:19
| Vikinger, może nie masz zasilania w gnieździe OBD - zdarza się. |
pandy
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 19:46
| Vikinger napisał/a: | | Ja podłączałem do samochodu i laptopa i widzę, że coś jest nie tak już przy złączu w aucie, bo jedna dioda na elmie lekko się żarzy, a wydaje mi się, że dobrze by było, żeby normalnie świeciła. |
Obejrzyj zlacze w samochodzie i interfejsie - moze sie jakis pin wysunal - ewentualnie zimny lut na plycie.
[ Dodano: |23 Sie 2012|, 2012 19:48 ]
| ford2fast napisał/a: | Ze względu na galicyjską oszczędność Viaken nie sprzedaje interfejsów na układzie ELM327 tylko posługuje się tą nazwą aby zwabić nieświadomych klientów |
Szansa na kupienie orginalnego ELM327 (czyli procesora z rodziny Michrochip z kodem robiacym obsluge roznych interfejsow) jest mala w powszechnie dostepnych chinczykach - nie ograniczalbym tego do Viakena. |
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 22:57
| pandy napisał/a: | | Szansa na kupienie orginalnego ELM327 (czyli procesora z rodziny Michrochip z kodem robiacym obsluge roznych interfejsow) jest mala w powszechnie dostepnych chinczykach - nie ograniczalbym tego do Viakena |
Bez przesady , spokojnie można kupić
I zgadzam się, że to samo badziewie które ma naklejkę Viaken dostępne jest też pod wieloma innymi nazwami |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:04
| Lampka po wpięciu ELm do gniazda samochodu (OBD) ma się żarzyć, ona się świecić nie będzie dopóki nie wepniemy ELM'a do portu USB bynajmniej tak jest u mnie i wszystko działa. |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 11:24
nie bynajmniej a przynajmniej jak już to są słowa o diametealnie innym znaczeniu.
A co do diody to zgadza się. Ponadto nie każdy soft działa z danymi wersjami elm. Kwestia ustawień potru COM ( w zasadzie najbardziej o prędkość przesyłu danych się rozchodzi ) |
rabbit1
609811682
Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 12:09
gdzieś czytałem że ELM327 wersja 1.4b jest wadliwa i nie może sie połączyć z kompem samochodu,wystarczy na płycie gdziej jakiś opornik wlutować (mała żeźba ) i wszystko śmiga jak należy |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 12:36
a ja mam jakies dziwadlo oznaczone 1.5 i dziala bez problemow i bez przerobek |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 12:40
| WieSiu napisał/a: | | a ja mam jakies dziwadlo oznaczone 1.5 i dziala bez problemow i bez przerobek |
to zrób foto tego dziwadła to bym sobie tez takie sprawił |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 12:51
mowisz i masz wersja USB:
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Sie 2012|, 2012 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 13:10
| przeczytaj jak się zgłasza w programie bo to 1.5 to marketingowa sciema |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 14:04
| Struna napisał/a: | | przeczytaj jak się zgłasza w programie bo to 1.5 to marketingowa sciema |
ja to wiem, choc przy okazji sprawdze jak sie zglasza
Zdjecie zapodalem zeby pokazac jakiego typu dziala bez problemu i bez przeróbek.
z wygladu taki jak ten: http://allegro.pl/elm-327...2583988739.html |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Sie 2012|, 2012 14:07, w całości zmieniany 2 razy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 15:08
nie słyszałem o wersji 1.5b tylko o 1.4b ale dzięki za namiary
a.......bym zapomniał całe oprogramowanie wraz ze sterownikami jest w zestawie??? |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |25 Sie 2012|, 2012 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 15:14
Ja kupiłem tego i też smiga
http://allegro.pl/interfe...2529635554.html
| rabbit1 napisał/a: | | gdzieś czytałem że ELM327 wersja 1.4b jest wadliwa i nie może sie połączyć z kompem samochodu,wystarczy na płycie gdziej jakiś opornik wlutować (mała żeźba ) i wszystko śmiga jak należ |
Chodzi ci chyba o to
http://www.mondeoklubpols...kołem-J1850-PWM |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 15:25
jakoś tak to leciało |
