$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - potrzebuje pomocy elektryka
MichałScorpio
Auto: '95 2.0 16v sedan B+LPG
  Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:41   potrzebuje pomocy elektryka
Witam. Miałem zamiar zakupić nissana sunny 93r 2.0D lecz sprzedający odwrotnie podłączył akumulator i silnik pali, światła są ale nic więcej nie działa zegary dmuchawy św.awaryjne i co mogło się palić bezpieczniki wszystkie są ok jak ktos jest z lublina i zna sie na elektryce prosze o odzew albo jaką poradę . z góry dziękuję i pozdrawiam
Jankes
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:44
Najbliżej Lublina masz kol. pepicosi http://ford-scorpio.pl/fo...wprofile&u=2766
MichałScorpio
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:47
koledzy znalazlem upalony kabel co idzie od akumulatora i wszystko działa kierunki dmuchawa swiatla tylko po przekreceniu kluczyka nie swieci kontrolka ładowania i oleju to moze byc upalony kabel przy alternatorze ? jak ktoś coś wie to niech podpowie :)
MichałScorpio
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 23:02
a jak upalą sie diody to przez to może nie świeci się lampka ładowania i oleju na zegarach ?
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 00:39
Może ktoś zaparzy kawę , wypijemy i zaczniemy wróżyć z fusów ? :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 00:20
Co do lampki od oleju to najpierw sprawdź czy z żarówką wszystko w porządku, a potem zlokalizuj czujnik ciśnienia oleju w silniku, zdejmij z niego przewód (jeżeli jest na swoim miejscu) i dotknij przewód do masy. Jak będziesz miał kluczyk w pozycji "zapłon" i dotkniesz ww. przewodem do masy to kontrolka powinna się zapalić. Jeśli tego nie zrobi, a żarówka w zegarach jest sprawna to może gdzieś po drodze od czujnika do lampki masz urwany/zaśniedziały przewód lub jakiś słaby styk. Co do kontrolki ładowania to sprawdź miernikiem jakie masz napięcia na akumulatorze gdy silnik jest wyłączony i włączony. Jeśli zrobisz powyższe to może ci pomożemy.
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 00:33
pablo19 napisał/a:
A jeżeli nie ma tam żarówki tylko jest dioda ? :):
Takie gdybanie to psu na budę chyba się tylko przyda :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 18:16
ford2fast napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Pomimo Twoich wątpliwości, podejrzewam, że jest tam żarówka: http://adamex.iai-shop.co...6/0/21906_2.jpg
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 18:40
pablo19 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Ja natomiast nie mam żadnych wskazówek co do podejrzeń jakie zegary przedstawia to zdjęcie :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 20:10
zwyczajna żarówka jest
więc tam może upaliło ci wspólne zasilanie w zegarach
bo czujnik oleju działa na zasadzie masy
i ładowanie podobnie jest masa a jak zacznie ładować to pojawia się plus
a jak są dwa plusy to żarówka nie zaświeci
odszukaj kabelek z altka i tam daj zwykłą żarówkę podaj ją na plus i zobacz co się stanie
tak samo z czujnikiem oleju
a potem po kabelkach do zegarów
v8 4.2 agis p13
