Wspomaganie BOA |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 12:16 Wspomaganie BOA
| Witam, krótko - jeździłem trochę na dolewaniu oleju do wspomagania kierownicy (czasem aż wyło i nie działało wspomaganie) i po jakimś czasie stwierdziłem, że przy próbie skrętu w prawo przez chwilę jest opór (dość mocny, że przy wolnych obrotach ciężko wystartować ze skrętem), a przy "siłowaniu" lub wyższych obrotach udaje się przezwyciężyć opór i już idzie jak Ford przykazał. Co może być? Jakiś zawór w przekładni czy co? bo pompa chyba nie, inaczej było by tak przy skręcie również w lewo. A może się mylę? Proszę o sugestie. Z góry thx. |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 12:45
| zębnik się pewnie zużył i kleszczy. |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 13:18
Przekładnia kierownicza do wymiany |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 13:54
No ale to taki opór jakby ciśnienie (zawór sterujący) przez chwilę było słabe. Tego nie czuć jako opór mechaniczny ale hydrauliczny. Więc może nie | ford2fast napisał/a: | | Przekładnia kierownicza do wymiany | bo to robiłem rok temu, tylko właśnie takowy zawór albo cuś? |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 14:02
zakladaj jednak ze to magiel
mialem podobnie- wszelkie zaleznosci wskazywaly na pompe, jednak po jej wymianie nic sie nie zmienilo
po wymianie magla bylo juz jak Ford przykazal |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 15:31
| znaczy się jest opór i skok nagły potem? magiel do wymiany... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 20:45
| jaroz napisał/a: | ford2fast napisał/a:
bo to robiłem rok temu |
Znaczy się kupiłeś marną przekładnię |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:56
albo miał pecha i sam ją zamęczył
ja raz się spotkałem co prawda w mondeo że zawór był zapchany na maglu
efekt był podobny
ale gość olej brudny zalał |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:59
| jaroz napisał/a: | | jeździłem trochę na dolewaniu oleju do wspomagania kierownicy (czasem aż wyło i nie działało wspomaganie) |
| pepicosi napisał/a: | | albo miał pecha i sam ją zamęczył |
stwierdzenie i odpowiedz |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 10:10
Przecież bez potrzeby nie dolewał ?:)
Musiało coś cieknąć
Czyżby przekładnia ? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 08:24
| YaKuZ napisał/a: | | znaczy się jest opór i skok nagły potem? | Tak, dokładnie i tylko w prawo. | ford2fast napisał/a: | | Znaczy się kupiłeś marną przekładnię | Dodam jedynie, że z naszego forum... | pepicosi napisał/a: | | ale gość olej brudny zalał | Ja lalem czysty, nowy. | ford2fast napisał/a: | | Czyżby przekładnia ? | Ciekł znów wąż, co go w grudniu zakuwali. Teraz kazałem dać do innego zakładu, z gwarancją na piśmie. I mam. Ale co z tego, skoro magiel nie dał rady już... |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 08:29
I co z tego ?
Przecież kupiłeś używaną
Gdybyś kupił w ASO miałbyś rok gwarancji |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 11:42
Ale ktoś mnie zapewniał, że jest cacy. Nieważne. W ASO? A ile pensji miałbym tam zostawić za przekładnie? |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 14:50
no ale nie byla cacy ??
zajechales na sucho przekladnie wiec nie miej pretensji ze nie wytrzymala |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 17:23
| jaroz napisał/a: | | A ile pensji miałbym tam zostawić za przekładnie? |
Pewnie jedna by wystarczyła |
