lewe swiatło mijania umarło (jutro muszę mieć sprawny samoch |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 12:23 lewe swiatło mijania umarło (jutro muszę mieć sprawny samoch
| Witam mam mały problem swiatło mijania lewe umarło bezpiecznik ok przekaznik nowy na wszelki wypadek,na bezpieczniku 11,8v na kablach od żarówki tyle samo a nie swieci choć nowa i zamieniana z prawej strony dziwne jak by było mało mocy sam nie wiem.Kabelki nie iskrzą na zwarcie.Co sie dzieje pomocy musze mieś sprawny samochód na jutro. |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 12:52
| Poruszaj kabelkami w reflektorze. Sprawdź wsówkę która jest w samym reflektorze (to chyba masa jest) mam u siebie tak samo z tym ze raz świeci a raz nie. Jak podczyściłem i podgiąłem tą wsówkę to było ok |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
krzysztof74
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 13:13
| wszystkiego próbowałem jednak nie ma prądu na kabelkach bo podłaczyłem na krótko +z akumulatora i swieci więc miernik pokazuje dziwne wskazania 11,8v a nie swieci a jest masa. |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 13:52
Pewnie upalił się główny włącznik świateł
Mógł też przypalić się jeden z pinów we wtyczce tego włącznika :roll |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 15:59
| ford2fast napisał/a: | Pewnie upalił się główny włącznik świateł
Po jaką cholerę piszesz takie pierdoły ?
krzysztof74, jak chcesz na szybko, to możesz spokojnie połączyć jakimś kabelkiem (min. 2.5 kw.) oba plusy żarówek (one i tak wychodzą z jednego przekaźnika).
Potem, na spokojnie, poszukaj gdzie masz przerwę. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |12 Sie 2012|, 2012 16:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 16:35
| Sprawdź miernikiem, który to jest pin na wyjściu skrzynki i sprawdź, czy ze skrzynki bezpieczników wychodzi prąd. Widziałem takie cuś w MKII, gdy skrzynka umierała, a to chyba to samo rozwiązanie macie. |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 17:01
| pablo19 napisał/a: | | a to chyba to samo rozwiązanie macie. |
dokładnie tak samo, duża skrzynka identyko |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 17:15
| Zysio napisał/a: | | dokładnie tak samo, duża skrzynka identyko |
Ja mam w zapasie jedną i jest inna (różna od tej w mk2) Może od klekota? |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 17:34
| rożni sie jedynie konfiguracją, a skrzynka jest taka sama. |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 18:13
| Skrzynka na pewno jest taka sama (mk3 24V vs mk2 DOHC), wypełnienie przekaźnikami i mostkami jedynie inne. |
krzysztof74
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 18:17
| Zrobione pod skrzyneczką mała niebieska wtyczka wysmarowana "stykiem" działa.Dzieki wszystkim za pomoc. |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 19:20
MK2 i klekot mają identyczną dużą skrzynke, przy pozostałych MK3 jest podobno jakaś różniuca, ale wpływa to chyba na ABS.
co do świateł - zacznij od odpiecia jednej z małych wtyczek od spodu skrzynki (chyba niebieska mała) i spojrzenia na nią, czy nie masz jej na któryś pinach upalonej. Patrz na wtyczkę , a nie na gniazdo w skrzynce. lewe i prawe światło jest na tej samej wtyczce. |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 19:35
| Adam_2000 napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Po jaką cholerę piszesz takie pierdoły ? |
Może to lubię tak samo jak Ty ? |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 19:50
| bingo napisał/a: | | MK2 i klekot mają identyczną dużą skrzynke, przy pozostałych MK3 jest podobno jakaś różniuca, ale wpływa to chyba na ABS. |
Czy na pewno różnica jest w dużej skrzynce, a nie w małej? |
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 20:21
| ja osobiście sprawdzałem tylko skrzynki od MK2 i oraz jedną od diesla MK3 - był takie same i w pełni zamienne. co do reszty nie wiem. |
