ECU |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 08:32 ECU
Witam.Czy ktoś z Was zna numer/y ECU 2.9 12V manual obsługujący komp spalania w zegarach MKIII |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 11:41
| każdy powinien obsłużyć |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 13:52 Re: ECU
| daras38 napisał/a: | Witam.Czy ktoś z Was zna numer/y ECU 2.9 12V manual obsługujący komp spalania w zegarach MKIII | W emkaczy były 12V tylko ze skrzyniami automatycznymi |
daras38
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 21:42 Re: ECU
| ford2fast napisał/a: | | daras38 napisał/a: | Witam.Czy ktoś z Was zna numer/y ECU 2.9 12V manual obsługujący komp spalania w zegarach MKIII | W emkaczy były 12V tylko ze skrzyniami automatycznymi |
Czyli nie będzie działać w manualu komp spalania bo takich nie było |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 22:08
nie nie było manuala w tym modelu przy v6
a comp czego ma nie działać ? |
daras38
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 22:20
| pepicosi napisał/a: | nie nie było manuala w tym modelu przy v6
Ma działać komp spalania.Mam ECU od R4 z wgranym softem od manuala do 2.9 12V.Na tym ECU nie działa komp spalania. |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 22:48
Ale tu chodzi o zegary mk3 a reszta (ECU) mk1 - mk2.
Sygnał FuelFlow jest w jednym standardzie i o ile wyjście ECU będzie aktywne to komp spalania sobie poradzi nie ważne czy ten z mk3 czy starszy.
daras38, ja bym proponował na próbę znaleźć jakiś ECU z ostatnich wersji 12V z manualem i sprawdzić.
Albo poszukać kogos kto ma fabryczne V6 z manualem i działającym kompem spalania i spisać numery ECU. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 00:21
| daras38 napisał/a: | | Mam ECU od R4 z wgranym softem od manuala do 2.9 12V.Na tym ECU nie działa komp spalania. | no cóż, widocznie ten wgrany soft nie do końca jest taki jak należy |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 07:11
a po co było programować ?
mało kompów na rynku |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 09:11
| daras38 napisał/a: | | Mam ECU od R4 z wgranym softem od manuala do 2.9 12V. |
A to ciekawostka... chciałbym zobaczyć jak wyglądało to "wgrywanie" do EEC-IV. |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 10:08
| pepicosi napisał/a: | a po co było programować ?
Yyyyyyyyyyyyy niech się zastanowię
Wąż w kieszeni ? |
daras38
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 14:46
| Struna napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Mam ECU od R4 z wgranym softem od manuala do 2.9 12V.Na tym ECU nie działa komp spalania. | no cóż, widocznie ten wgrany soft nie do końca jest taki jak należy |
Wgrywany przez Raducha.
| Adam_2000 napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Mam ECU od R4 z wgranym softem od manuala do 2.9 12V. |
Zapytaj Raducha ze sierrafan to sie dowiesz. |
pandy
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 15:53
| Dac sie da - EPROM albo piggyback i po sprawie... |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:40
| Adam_2000 napisał/a: | | A to ciekawostka... chciałbym zobaczyć jak wyglądało to "wgrywanie" do EEC-IV. |
Podobno EEC4 dla rzędówek i V'ek nie różnie się sprzętowo a jedynie softem. |
Reader |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:51
| Cytat: | | Podobno EEC4 dla rzędówek i V'ek nie różnie się sprzętowo a jedynie softem. |
Oczywiście, tylko chodzi właśnie o to, że tam siedzi stary, normalny EPROM.
Żeby go przeprogramować, trzeba :
1 - wylutować
2 - skasować w kasowniku (ultrafiolet)
3 - zaprogramować w programatorze.
Można też podczepić się na krawędziówkę i zastąpić wewnętrzną pamięć. |
