PB 98 |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wiek: 53 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 20:59 PB 98
| Zauwazylem,ze po zalaniu 98 zanikl mi samozaplon.Czy to praktycznie mozliwe?Nie chodzi mi o teorie,bo to oczywiste,ale o praktyke. |
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 23:02
| o jakim aucie mowa ? |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 08:05
(Zdaje się tak czy owak mowa o EECIV?)
Sławek, to możliwe, jeśli masz mocno przestawiony zapłon... |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 10:02
| im większa liczba oktanowa, tym mniejsza tendencja do samozapłonu, więc to prawidłowy objaw. szczególnie ważne przy dobrej kompresji. |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 10:33
| W sumie, Sławek ma chyba zmotany silnik? no to może i nie problem zapłonu, tylko właśnie problem kompresji po przeróbkach - jak ma dużo ponad 10 to w zasadzie powinien jeździć na 98... |
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 13:51 Re: PB 98
| slawektg napisał/a: | | Zauwazylem,ze po zalaniu 98 zanikl mi samozaplon.Czy to praktycznie mozliwe?Nie chodzi mi o teorie,bo to oczywiste,ale o praktyke. |
Wszystko jest możliwe
Zależne od tego jaki masz stopień sprężania |
pandy
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 14:16
| Boni napisał/a: | | W sumie, Sławek ma chyba zmotany silnik? no to może i nie problem zapłonu, tylko właśnie problem kompresji po przeróbkach - jak ma dużo ponad 10 to w zasadzie powinien jeździć na 98... |
S2000 ma 11:1 (11.7:1 w JPN) i moze jezdzic na 95 - wszystko zalezy od np ksztaltu komory spalania i wielu czynnikow - np wazne sa swiece zaplonowe ktore moga byc za gorace i trzeba byloby je zamienic na chlodniejsze... |
slawektg
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 19:32
| Boni napisał/a: | | W sumie, Sławek ma chyba zmotany silnik? no to może i nie problem zapłonu, tylko właśnie problem kompresji po przeróbkach - jak ma dużo ponad 10 to w zasadzie powinien jeździć na 98... | Bingo!Mam troche za duzo boosta i jak idzie powyzej 1bar,to trzeszczy.Po zalaniu 98,to zjawisko zanika. |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 12:00
| pandy napisał/a: | | Boni napisał/a: | | jak ma dużo ponad 10 to w zasadzie powinien jeździć na 98... |
Wszystko prawda, ale nie rzucajmy może przykładami z wyczesanego pod niebo silnika DOHC VTEC z okolic 2000 w rozmowie o spalaniu stukowym OHCa "Lima" projektowanym około 1980r, co nie? |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Sie 2012|, 2012 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 15:58
| Boni napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Boni napisał/a: | | jak ma dużo ponad 10 to w zasadzie powinien jeździć na 98... |
...kompresja to nie wszystko i chodzilo mi wylacznie o to...
Dodac etanolu czy metanolu (E85) albo przejsc na LPG to przestanie stukac. |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 21:45
| pandy napisał/a: | | Dodac etanolu czy metanolu |
Toluen jest skuteczniejszy |
slawektg
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 22:01
A Trójnitrotoluen jeszcze bardziej |
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 22:55
| slawektg napisał/a: | A Trójnitrotoluen jeszcze bardziej |
Ale słabo miesza się z benzyną |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 01:34
A mi idzie o to, że w 2.3 Lima kompresja i ew. mocno przestawiony zapłon/rozrząd, to w zasadzie już wszystko, jeśli mówimy o stukowym i oktanach. Jeśli chcesz porozmawiać o wszystkich możliwych silnikach tłokowych, to nie ma sprawy, ale dlaczego tutaj i teraz. |
slawektg
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 13:45
| Zeby ta troche uporzadkowac temat,to chodzi o to,ze wyzsza liczba oktanowa umozliwia wyzsze sprezenie mieszanki bez samozaplonu.Biorac pod uwage,ze moj silnik jest nieco doprezony,to 98 moze byc panaceum na wystepujacy stuk?dodam,ze knock sensor jest podlaczony,wiec TFI nie ma juz mozliwosci opóznienia zaplonu.Ustawionyn jest na fabryczne wyprzedzenie.Zawsze moge odprezyc silnik,ale czy to konieczne przy 98? |
