$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wspomaganie hałasuje
pader
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:14   wspomaganie hałasuje
Problem wygląda następująco na wolnych obrotach nawet przy lekkim skręcie obojętnie czy w lewo czy w prawo pompa wydobywa z siebie dziwne dźwięki.
Kiedy koła są na wprost pompa nie hałasuje.
Po wyłączeniu silnika i odkręceniu korka od wspomagania w oleju widać pianę która po kilku chwilach znika.
Tak czy inaczej wspomaganie działa i nie gubi oleju.
Co może być nie tak?
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:15
a ten olej to kiedy zmieniałeś ?
nigdy nie zmienial, a od tego powinien zaczac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:17
no raczej
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:51
Zacznij od następującej rzeczy - na pracującym silniku psiknij na koło pasowe pompy jakimś WD40 trochę, jeśli ucichnie zmień paski klinowe ;)
V6 Team
pader
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 18:00
pewnie jeszcze oryginalny ;)
Vaux napisał/a:
Próbowałem -> nie pomogło.
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 18:14
u mnie po wymianie magla też zaczeła głośniej "muczeć" jak kręce kierą...może powoli ma dosyć?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 18:52
raczej pompa mówi dość bynajmniej u mnie było podobnie tez wydawała dziwne dźwięki później się to nasiliło i padła tak że wymiana oleju raczej jej nie pomoże
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 20:18
pompa sie konczy po prostu
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 23:22
albo mieli gowno
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 23:26
wyplukać, zalać nowy dobry ATF i powinno być ok
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:10
Pozwole sobie odpowiedziec w temacie.Moja pompa jeczy okrutnie.Wyjalem ja i zawiozlem do warstatu serwisujacego uklady kierownicze.Sprawdzili pompe,wymienili uszczelnienia i powiedzieli,ze pompa jest jak najbardziej ok,a przyczyna halasu moze byc cieknacy magiel,ktory zapowietrza uklad.Ktos to potwierdzi?Nie bardzo to do mnie trafia,chociaz magiel cieknie...
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:11
Kurczaczek, a teoria to by i u mnie się z rzeczywistością pokrywała, jeśli faktycznie tak jest.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:30
U mnie jęczało jak z magla leciało jak z zarzynanej świni. Ale jęczało tylko wtedy jak poziom oleju był za niski, czyli (w końcowej fazie) co jakieś 3-4km :/
pader
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:31
Dlatego postanowiłem wymienić magiel ... dostałem przecież nowy przy zakupie.
