Stuki w tylnym kole. |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 15:27 Stuki w tylnym kole.
| Witam. Dzisiaj wyskoczył mi hałas tzw. stuki w tylnym kole nie narasta on bowiem z prędkością, i nie jest tak, że od startu coraz głośniej puka raz zapuka a raz nie. I o co biega ? Co do czego mam sie doczepić ? |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 15:48
| przegub obejrzyj |
Demonn
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 15:51
| A który przegub? od strony dyfra ? I jak mam to sprawdzić ? |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 15:57
| od strony koła zazwyczaj, zobacz czy osłona wogóle cała |
Demonn
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 16:05
Osłony są całe. W ogóle te stuki są dość głośne, niekiedy tylko kończyło się na np. pik pik pik pik przy prędkości około 50-60 i najwięcej przy wchodzeniu w zakręt.
I czy ten przegub od strony koła to jest ten co jest mocowana flansza ? |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 16:22
a masz jakieś inne przeguby jeszcze od strony koła ? | Demonn napisał/a: | | najwięcej przy wchodzeniu w zakręt. | no to zazwyczaj wtedy przegub się odzywa, odgłos jakby ktoś młotkiem nawalał w podłogę
rozwiązanie szybkie/doraźne - zsuń osłonę, doładuj smaru do przegubów, powinno pomóc na jakiś czas ( z rok może nawet pojeździć ) |
Demonn
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 16:24
Yyy raczej nie
Właśnie tak jak by ktoś nawalał młotkiem w podłogę ...
A smar jaki ? Zielony taki do łożysk ? Czy grafitowy czy jeszcze inny ? |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 16:30
pójdź do sklepu motoryzacyjnego i powiedz że chcesz smar do przegubów, to takie szaro-czarne jest, grafitowo-molibdenowy zdaje się - nie do łożysk.
Mają to albo w większych opakowaniach albo dość często w takich saszetkach. Całą taką saszetkę aplikujesz pod mieszek. |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 20:46
| Niedawno jak mi "ktoś nawalał młotkiem w podłogę" to poduszka pod skrzynią się wysrała. Może przy wchodzeniu w zakręt Ci się skrzynia przesuwa, jeśli to poducha. U mnie tak było. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |27 Lip 2012|, 2012 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 20:51
to by mu raczej z okolic tylnego koła nie pukało |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 21:12
Podnieś auto i poszarp za koło na boki . Może piasta |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 21:42
| Struna napisał/a: | to by mu raczej z okolic tylnego koła nie pukało | Zaczęło pukać przy kole, a na razie stanęło na tym, że: "Właśnie tak jak by ktoś nawalał młotkiem w podłogę ..." |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |27 Lip 2012|, 2012 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 21:50
Zamiast paprać się chwilówką zwyczajnie wymień ten przegub |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 22:07
a łączniki i guma drążku cała
bo to wychyłach i dołach puka |
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 23:19
| pepicosi napisał/a: | a łączniki i guma drążku cała
Pewnie masz rację
Bo niedoczytałem i zasugerowałem się |
