silnik |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 18:04
właśnie ja odpinałem też i wtryskiwacze i chodzi na wszystkich. |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 11:10
U mnie w 2.4 v6 odpięcie kazdego było odczuwalne.
Zalezy w jakim stanie jest całośc., Kiedyś też myśłałEm że jak na gazie odepnę swiecę to róznica jest tak minimalna że aż niesłyszalnaa obecnie obojętnie co i które wyjmę to czuć. V-ka to V-ka musi chodzić róóóóóóóóóóówniuteńko, jak i moja chodzi
Jezdze tym dizlokiem włoskiem i jak sie przesiąde (obecnie z musu hehe) na te 6 garków to niebo a ziemia, a dźwięk, eh......
A najlepiej to odepnij wtrysk i potem jeszce odpowiedni kabel do świecy i wtedy zobacz co się dzieje. |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 09:05
| no ja generalnie wyciagam fajki ze swiec- jak wtrysk padniety to nie ma roznicy, jak odepne faje od sprawnego wtrysku cylindra to dokladnie w momencie odpinania czuc roznice, nawet w V |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 09:31
| No ja tam nie wiem, ale niedawno w swoim ściągałem w ramach eksperymentów, jak ściągnę dowolny jeden wtrysk, to oczywiście, kręci się dalej, ale buda dostaje drgań i w ogóle widać od razu, że jest do kitu. |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 11:09
| O tym właśnie mówie, sćiagnąc kabel ze świecy, Wchodzi w drgania - wtrysk padnięty. Tylko gdyby ewent świeca była jeszcze padnięta to moga być wątpliwości wtedy przeżłożyć świece i tyle - musi być odczuwalnz róznica niezależnie jaki silnik, jak nie ma to albo wtrysk albo świeca lub kabel. |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 11:47
| jak swieca lub kabel to bedzie kulal na lpg roowniez- jak wtrysk to po sciagnieciu kabla bedzie kulal tylko na beni- oczywiscie sciaganie kabla na beni |
