$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opis pinów siłownika centralnego zamka klapki paliwa MKIII
Jankes
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 11:46   Opis pinów siłownika centralnego zamka klapki paliwa MKIII
Cześ. Potrzeba mi opis/schemat pinów siłownika zamka z klapki w MKIII.
Z góry dzieki za wszelkie informacje
Ostatnio zmieniony przez Jankes |12 Lip 2012|, 2012 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 13:23
Na siłowniku jest tylko trzy piny :)
Do dwóch z nich wystarczy przyłożyć plus i minus 12V aby zadziałął
Prawdopodobnie są to skrajne piny , o ile pamięć mnie nie myli :roll:
Najszybsza jest metoda prób i błędów :)
Po minucie będziesz wiedział wszystko
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lip 2012|, 2012 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 14:22
próbowałem podpiąc go do siłownika z drzwi, na wiele mozliwości, ale niestety nie chciał działac poprawnie.
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 14:32
To nie jest tak , że sobie podepniesz pod siłownik drzwi :)
Siłowniki są tylko elementami wykonawczymi lub podającymi sygnał :)
W Scorpio pracą centralnego zamka zawiaduje sterownik :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lip 2012|, 2012 14:34, w całości zmieniany 2 razy
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 11:09
Pin 3 siłownika podpinasz do masy, na pin 1 sygnał otwarcia na 2 zamknięcia (albo odwrotnie ale to już sobie sprawdzisz). Jak nie masz instalacji to wczep się w zamek pasażera tył i po sprawie.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
