$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - muli go do 3 tyś obr
najdo6
  Wysłany: |6 Lip 2012|, 2012 20:21   muli go do 3 tyś obr
Witam forumowiczów mam kłopot z mojim scorpio kombi mk2 z 95r. (silnik 2litry 16v) a mianowicie, jedąc autem tak do trzech , trzech i pół tysiąca obrotów auto jest mułowate powyżej 3,5 tyś obr. auto idzie no0rmalnie ,na gazie nie mam takich objawów. Może doradzicie co moze być tego przyczyną. podobno jekiś czujnik ale nie mam pojącia jaki.
najdo6
Wysłany: |6 Lip 2012|, 2012 20:42
właśnie był podłączony pod kompa i zapomniałem jaki to czujnik , ale do 3,5 tysiąca jedzie jak by przyczepe ciągnoł :) a powyzej 3,5 jest ok
najdo6
Wysłany: |6 Lip 2012|, 2012 21:07
grzechu913 napisał/a:
Mozliwe ze MAF ,sprawdzic trzeba czy uszkodony czy tylko zabrudzony ,ewentualnie sonda lambda
Co to jest ten MAF i gdzie sie znajduje
[ Dodano: |6 Lip 2012|, 2012 22:25 ]
A czy może to być też przyczyną wiekszego spalania benzyne , gazu ??
[ Dodano: |6 Lip 2012|, 2012 22:26 ]
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 10:08
A no może być przyczyną wielkiego spalania mi jadł 18l na sto. Auto potrafiło gasnąć po puszczeniu gazu. Jeśli masz takie same objawy to MAF. Mi czyszczenie nic nie pomogło. Czujnik ten znajduje się na dolocie za filtrem powietrza. wtyczka na cztery piny jak dobrze pamiętam
Ostatnio zmieniony przez hapa999 |7 Lip 2012|, 2012 10:10, w całości zmieniany 1 raz
