2 tygodnie bez efektu |
Pawkob [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 20:11 2 tygodnie bez efektu
| Spróbuję raz jeszcze od poczatku. Wieloryb 95 2.0 dohc przebieg 190 000, stanął mi na drodze ubiegłej soboty. Miał dziurę - ostatnio wymieniłem lambdę, świece, przewody, wyczyściłem przepływomierz, wymieniłem uszczelniacze na zaworach /zaczął brać olej/. Po holowaniu elektryk powiedział, że nie ma odpowiedniego napięcia do wtrysków /są zimne/. Szukał, szukał i nic. Poddał się. 2 dni temu samochód mu odpalił, ale po zagrzaniu silnika, gaśnie! Dziś było lepiej czasami odpala nawet na ciepłym silniku, ale rano cały wydech miał kolor ognia, bał się, żeby nie spalić samochodu, do tego po uruchomieniu telepie nim na wszystykie strony. Wydobywa się zapach, cytuję: jakby ktoś na chama i bez przerwy ciął ogromne drzewo tępą piłą. Czy ktos przeżył coś podobnego, proszę o ratunek!!! |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 20:29
Wygląda, jakby paliwo spalało się w katalizatorze !
Sprawdź jeszcze raz dokładnie wszystkie świece, cewki i kable WN ! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 20:41
1. sprawdź wiązkę silnikową może sparciała izolacja!
2. sprawdź kat czy nie zapchany (jak zapchany na maxa, to wydech będzie swiecił, przy okazji wypali ci zawory wydechowe a może i tłoki. |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 20:51
| WTOM o co chodzi z tym świeceniem wydechu jak zapchany katalizator ??? |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 21:57
| @Irek chodzi o temperature. |
Pawkob [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 18:37
| Dodam jeszcze jedną przypadłość, swiece /Motorcraft/, po przebiegu ok. 2000 km, są całe osmolone i mają przerwę przynajmniej 3 mm. Czy katalizator mogę wyrzucić, czy chocby przedziurawić?! |
maup
FST 008
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:04
Możesz wyrzucić kata a w jego miejsce wspawać albo atrapę albo rurę albo najlepiej strumienicę łuskową.
Możesz kupić nowy katalizator.
MUSISZ bardzo dokładnie przejrzeć prądy, wyregulowac przerwę na świeczkach.
Nie zaszkodziłoby sprawdzić kondycji wtryskiwaczy |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:27
| nie w jego miejsce strumienicę tylko jeśli już to duużo dalej niż byłkat - gdzieś koło tylnych wahaczy |
Pawkob [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 20:11
| Dziękuję wszystkim za porady. Dziś zadzwonił elektryk i wieloryb pali!!!! Utopił się!!! Zawsze wycierałem, wyrzucałem jakieś brudy i liście i niestety nie upilnowałem: obie skrzynki z bezpiecznikami po wyjęciu okazały się, jednym wielkim gnojem, gdzie wszystko mogło mieszać się ze wszystkim, do tego przewody które poleciliście mi sprawdzić wariowały na przyrządzie /poszły do wymiany/. Skrzynka od strony kierowcy - zapchany odpływ, a w tej od pasażera wywiercił 2 dziurki na odpływ. Mam nadzieję, że to była przyczyna tych czarów, jutro test. Dziękuję wszystkim bardzo za pomoc. |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 20:12
Standard
Powodzenia i miłej jazdy. |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:24
| Struna napisał/a: | | nie w jego miejsce strumienicę tylko jeśli już to duużo dalej niż byłkat - gdzieś koło tylnych wahaczy |
Hyy???
Mi wydechowcy mówili, że powinno być właśnie gdzieś za dwururkiem (tak mi wspawali w OHC jeszcze). Nie znają się?? |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:38
| no nie znaja się. jaak tak blisko dadza to może zaworki na wydechy przypalić i uszczelkę wywalić. |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:39
No kurdeżemol - Tnx God 4 String bo już nikomu innemu zauffać nie można |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:54
tosz to każdy tjuningowiec co ma jakąś wiedze wie |
Pawkob [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 12:41
| Już niby wygrałem. Odebrałem autko /wymienione wszystkie przewody na górze bo były b. spękane i wyczyściłem obie skrzynki z bezpiecznikami/. Rozpocząlem jazdę, powiem Wam wspaniale - dziura która była zniknęła, super kopyto i po przejechaniu ok. 7 km, silnik się zagrzał, samochód pod pedałem gazu jakby się udusił i znowu stoję... Nie mam już zadnych koncepcji, choć wspaniałe Wasze rady naprawdę były wskazówkami - przeskokami w naprawie, acz nie wiem co dalej...!!! Może ktoś coś podobnego przeszedł. |
