Jakzabrać się do wymiany uszczelki pod glowicą? |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 22:58 Jakzabrać się do wymiany uszczelki pod glowicą?
| Cześć Wszystkim, niestety zaczynam mieć poważne problemy z autkiem.Jak udalo sie w miarę i z Wasza pomocą reanimować rozsyypująca się wiązkę silnikową to teraz mam problem z twardymi przewodami wodnymi, wywalającym płynem ze zbiorniczka. Jakzabrać się do wymiany uszczelki, jakie części kupić i gdzie.A może któryś z Kolegów by sie tego podjął? Proszę o wszelkie informacje i Wasze doświadczenia? Pozdrawiam, Jacek |
omni [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:16
Witaj, temat był wałkowany kilka razy na forum wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Jedyny kłopot to to posiadanie specjalnego klucza do szpilek, Ważne ustawienie wału w odpowiedniej pozycji http://www.fordscorpio.co.uk/ na tej stronie znajdziesz dokładne instrukcje serwisowe z opisem krok po kroku. Częsci potrzebne to nowe szpilki, uszczeki kolektorów, napinacz ( zdolny mechanik wstawi stary) i uszczelka pod głowicę.
pd |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:26
oj ale zatam to głupie pytanie czy sprawdziłeś termostat bo zwalony może dać taki objaw jak piszesz, bo żeby w V6 padła uszczelka to kurde żadko się spotyka.
Ja bym sprawdził termostat, wygląda jakby się nie otwierał |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:33
| w 24V się zdarza Irku. |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:46
| oj nie zauwarzyłem, że to cossi |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 20:47 Jak zabrać się do wymiany uszczelki pod glowicą?
| Dzięki za informacje. Czy mogą być różne rodzaje uszczelek pod głowicą? Chodzi mi o rodzaj materialu z jakiego są wykonane.A co z kolektorami dolotowymi? Czy tam też są jakieś uszczelki? Usłyszałem,że też trzeba wymieniać jakieś oringi? Ja sam nie dam sobie rady z tym autem.Czy któryś z Kolegów mógłby polecić mi niedrogiego mechanika na Mazowszu, który podjąłby się takiej naprawy.Może też być Małopolska,Śląsk bądź Świętokrzyskie. Mogłbym wtedy gdzieś przenocować.Pozdrawiam,Jacek |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:23
| nie kombinuj z podróbami - tylko motoraft do takiej naprawy. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 12:48
| ... więta prawda co napisał Struna ... chyba że chcesz robić dwa razy ... |
