ASB problem z wstecznym biegiem |
władysław [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 22:26 C.D.
WITAM PONOWNIE WSZYSTKCH!!!!!!!!!!!
ciesze sie że pomagacie!!
Dolałem oleju i sprawa wygląda lepiej ale nie idealnie bo krócej trzeba czekać niż kiedyś, żeby pojawił się bieg wsteczny jest lepiej ale nie do końca, ale przestałem się już tym tak bardzo przejmować ponieważ zakupiłem 2 skorpiona po kraksie na części identyczny model co mój a w nim jest skrzynia w bardzo dobrym stanie więc czaka mnie przekładka tylko .
Jakieś wskazówki w razie przekładki ? Panowie( model ten sam rok ten sam wyposażenie to samo ) na co zwrócić uwagę jak coś? .
A jak by ktoś potrzebował jakiś części ( stan bardzo dobry ) to proszę dzwonić 667909779 lub gadu gadu 3440487 scorpio do rozbiórki rok 1997 kombi 2.3 benzyna Giha ( zarejestrowany papiery!!) automat ( ale skrzynie sobie zostawiam chyba że tą moja z tym uszkodzonym wstecznym sprzedam – zastanowię się ).
pozdrawiam i przygotowuję się do przekładki |
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 23:02
| władysław napisał/a: | | Dolałem oleju i sprawa wygląda lepiej ale nie idealnie bo krócej trzeba czekać niż kiedyś, żeby pojawił się bieg wsteczny jest lepiej ale nie do końca, | Na Twoim miejscu przed zaplanowaną przekładką skrzyni, zaryzykowałbym zdjęcie miski starej skrzyni, wymianę filtra i chociaż częściową wymianę oleju. Przekładka Ci nie ucieknie, a może okazac się nie potrzebna.
Co do części to Tylne amorki Nivo by mnie interesowały. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Wrz 2008|, 2008 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 21:56
Chlopaki pomocy.
Mam ten sam problem ze wstecznym. Zakupilem skorupke i wsteczny zalacza sie po pewnym czasie.Wymieniony olej i filtr w asb - czy ma ktos jakies sugestie?
Z gory dziekuje za wszelkie spostrzezenia.
Pozdrowionka |
| Ostatnio zmieniony przez pikus |20 Cze 2012|, 2012 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 21:59
| poziom oleju w czasie pracy w normie ? |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2012|, 2012 22:03
| Tak z olejem wszystko OKI |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Cze 2012|, 2012 09:53
| To szukaj drugiej skrzyni. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 19:51
Bede szukal bo nastapil problem z 4 biegiem - gdy sie rozgrzeje zaczyna sie slizgac.
Tylko jak znalezc dobra skrzynie??? |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 22:23
| ogłoszonko w dziale "kupie" pewnie ktoś z forumowiczów ma |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 02:47
| ewentualnie od razu atakuj np Julka |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 07:35
| Zztop tez widziałem ma , na allegro wystawione pare sztuk . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 11:05
| pikus napisał/a: | Chlopaki pomocy.
Pozdrowionka | - też tak mam od momentu kupienia. przejechałem 60 tys bez problemów, bez wymiany oleju nawet (choć Julek zachęcał od samego zakupu), zimą trochę dłużej czekam (nawet do minuty), latem dużo krócej (dzisiaj 5 sekund), i tylko za pierwszym ruszeniem. Przez ponad rok nie zauważyłm zmiany pracy, ani żadnej róznicy (pomijając temperature otoczenia) w pracy skrzyni). nie przejmował bym się zbytnio.
[ Dodano: |1 Lip 2012|, 2012 11:06 ]
| pikus napisał/a: | Bede szukal bo nastapil problem z 4 biegiem - gdy sie rozgrzeje zaczyna sie slizgac.
Tylko jak znalezc dobra skrzynie??? | - a to już co innego - ale sugerował bym jednak remont skrzyni - koszt częsci niewielki, a wiesz, co masz. |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 11:48
Dzisiaj pogadam z moim mechanniorem i podejmiemy decyzje.
A czy orientuje sie ktos ile wynosi taki remont? |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 18:58
| pikus napisał/a: | | A czy orientuje sie ktos ile wynosi taki remont? | - wszystko zależy od zakresu zniszczń. Tarczki i przekładki to koszt około 20 zł/szt (licz 3-6 par na 1 kosz), do tego mogą dojść pasy, łożyska, elektrozawory. Dojdze napewno olej (60 zł/litr) , filtr i uszczelki (komplet też pewnie coś koło 200 zł). No i robocizna, jak nie robisz sam, a tu płacisz najczęsciej za strach przed automatami, a nie za rzeczywistą pracę (remont skrzyni to maks 4-8 godzin pracy, z przerwą na znalezienie części).
[ Dodano: |1 Lip 2012|, 2012 18:59 ]
no i regeneracja konwertera - 600 zł, ale to bym robił też przy wymianie skrzyni na inną. |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 20:49
| Dzieki za wszystkie info.Raczej chyba kupie uzywke - oby troche potrzymala:) |
