$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Koledzy proszę o radę!
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:00   Koledzy proszę o radę!
Wczoraj majster dokręcił mi zaworek pompy oleju, bo zacząłem mieć od jakiegoś czasu typowe objawy. Operacja się udała, ale przy okazji wygrzebał mi spory kawał tego długiego ślizgu. Mówi, że gdzieś to sobie leżało w okolicach pompy. Chcąc zrobić na tzw. tip top potrzebne są dodatkowe zakupy i koszty. Ślizgi, pewnie łańcuch, napinacz i Bóg wie co jeszcze. Auto w sumie jeździ raczej bezproblemowo, ale przebieg ma już solidny (407 kkm). Dół zdrowy, oleju nie brał jak na razie. Zastanawiam się, czy można jeździć w takiej konfiguracji i jak długo, czy jednak odżałować kasę i robić jak Bóg przykazał. W sumie mam świadomość, że samochód ma już raczej ,,górki", jeśli chodzi o swój żywot - stąd moje dylematy. Co byście poradzili?
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Cze 2012|, 2012 20:04, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:04
A w jakim stanie masz blachę i resztę autka?
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Larix
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:08
sp4lvc napisał/a:
Inne kawałki zapewne masz w misce.
sp4lvc napisał/a:
U mnie skończyło się to stopniowym zatarciem silnika.
sp4lvc napisał/a:
W sumie niejeden tutaj ma takie dylematy.
Ja na przykład inwestuję w 2.9 pomimo, że to nieopłacalne niby :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |30 Cze 2012|, 2012 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:10
odwieczny dylemat,robbic czy huta?
1000 zl i jezdzisz dalej fajnym autem
a teraz pomysl
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:11
uzupełniłbym te ślizgi i jezdził .
sp4lvc
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:25
Dobra Panowie, napiszcie więc, co muszę wymienić przy okazji robienia ślizgów. Zaglądanie w miskę olejową na razie odpuszczam, bo prawdopodobnie silnik trzeba podnosić. Spróbuję to jakoś finansowo przeanalizować.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Cze 2012|, 2012 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:29
łańcuch , napinacz , jakieś uszczelki może .
sp4lvc
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:31
Z uszczelkami w ogóle jest bieda. Majster mówił, żeby szukać dekli w całości, bo np. simering na kole pasowym był wklejony w dekiel. Jak mi pokazał po rozbiórce, to jakby przecinakiem po nim jechał. Mówił, że inaczej by go nie wydłubał. Czy to patent fabryczny?
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Cze 2012|, 2012 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:45
zimering na wal to czesc wymienna
jak chcesz po calosci to
-napinacz
-slizg na pompe,boczny i gorny
-ostroga z kółkiem
-zimering na wał
-uszczelki pod dekle rozrzadu ,pompy i zaworowy
-łancuch rozrzadu
-łancuch na pompe
Czesc mozna wyeliminowac ,od ciebie zalezy ile masz kasy i co chcesz zrobic
np.Lukas2 zrobil kapitalke za 5 tys.
Ostatnio zmieniony przez kat |30 Cze 2012|, 2012 20:46, w całości zmieniany 1 raz
sp4lvc
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 21:05
Podchodzą graty od 2,3 czy nie bardzo? Widziałem jakieś takie kompletne zestawy na znaym serwisie aukcyjnym.
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 22:30
myślę, ze jak Kat pisze, w tysiaku się ogarniesz i smigasz dalej
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 22:40
Kat 6 wyszła. Wszystko co kat napisał plus koło zębate na dole. Mitem jest że rozrząd na łańcuchu jest wieczny. Właśnie ślizgi lecą i to koło na dole się wyciera. jak kupujesz inne auto z paskiem zawsze pierwsze co rozrząd robisz. Za 1000 i tak nic nie kupisz więc sam sobie opowiedz czy autp warte roboty.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 01:40
ale za to za tysiaka ogarnie rozrzad bez zrywania góry, zatem mając dobra bude ja bym robil, albo dolozyl troche i szczepil 2.3 16V.
Tomek (Żysio)
Larix
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 14:02
sp4lvc napisał/a:
Zrobisz jak zechcesz, ale ja po rozbiórce zatartego miałem wszystkie drobne odłamki pięknie do smoka przyssane :roll:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 14:25
sp4lvc napisał/a:
Silnika nie trzeba podnosić, wystarczy belkę zawieszenia opuścić.
Co do Twojego przypadku to przy robieniu zaworka pompy widać jak na dłoni co jest z prowadnicami.
Jeśli wszystkie elementy, pomimo połamania dają się odnaleźć to bym zdejmowanie miski sobie darował.
Sprawdził wyciągnięcie łańcucha i stan kół zębatych.
Jeśli nie odbiegają zbytnio od nowych to zmieniłbym napinacz hydrauliczny i prowadnice - w częściach to jakieś 200 pln.
