ile czynnika |
marcin87miki
Auto: 93 2.9 cosworth sedan+LPG ORAZ 2.4 12v sedan
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 18:53 ile czynnika
| Witam mam takie pytanko ile powinno być czynnika w klimie w mk2 mowa o r134 , bo maszyna podaje mi że 1 kg |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 19:01
| około 0,75... |
_________________ Był:
Być:
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 19:39
Nie wiem jak w MK2 ale w MK3 ma być 1,1 kg i tak podaje maszyna |
| Ostatnio zmieniony przez Spawacz |11 Cze 2012|, 2012 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 20:14
Taa wierzcie tym maszynom ....
1 kilo do mk3 ale i mniej też widziałem .
Na 240 gramach też działało |
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 20:15 Re: ile czynnika
| marcin87miki napisał/a: | | Witam mam takie pytanko ile powinno być czynnika w klimie w mk2 mowa o r134 , bo maszyna podaje mi że 1 kg |
740 gram |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 00:01
przepraszalski jestem
-gramów |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 07:11
740g to wg. oryginału mk1/mk2; wg. instalki, praktyki i zdrowego rozsądku to 1000g jest ok. do wszystkich Scorpio - nie idzie o to na ilu będzie chodzić, bo będzie i na 1/3 tego, ale jak często trzeba będzie trupka "dotleniać" |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 07:43
| a jak masz całą nowa klime? |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 09:00
860 też widziałem, na pięknej żółtej naklejce pod pokrywą silnika |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Cze 2012|, 2012 09:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 12:24
| kat napisał/a: | | a jak masz całą nowa klime? |
To też wejdzie w nią liter |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 12:39
tak,ale przy nabiciu odpowiednia iloscia nie
| Boni napisał/a: | trzeba będzie trupka "dotleniać" |
Wysłany: |12 Cze 2012|, 2012 12:44
No tak - ale uciek i tak masz z klimy, nawet nowej - wartość podana na nalepce itp., to nie jest wartość konstrukcyjna, czy niezbędna do pracy, tylko wartość taka, żeby klient nie wrócił wkurzony do dealera Forda, nie daj bosze na gwarancji, bo ma znowu "klimę do nabicia".
Edit - aż sprawdziłem, jak to wygląda w kwitach - dla R12 i R134a i dla typowych pojedynczych elementów i połączeń można przyjąć 1g/rok za jeszcze zgodny z normą, no to se teraz policzcie, ile w takiej tiptop nówce klimie jest złączek, lutowań, przepustów, uszczelnień, zaworków, wentylków, dodajcie trochę na parownik i szczególniej skraplacz, jeszcze większe trochę na sprężarkę, i podsumujcie. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |12 Cze 2012|, 2012 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 08:30
| Boni napisał/a: | | połączeń można przyjąć 1g/rok za jeszcze zgodny z normą | - nie ma takiej normy i nie ma żadnej tolerancji wycieku, bo urzędzenie z dopuszczalnym wyciekiem jest zakazane do użytku. Mło tego - zgodnie z obowiązującymi przepisami w niektórych krajach UE całkowity ubytek kwalifikuje instalację do utylizacji i wymiany na nową. Większość stacji napełniania działa bezprawnie bez odpowiednich uprawnień - obsługi substancji kontrolowanych (dotyczy obsługi samochodów z R-12 oraz zamiennikami), obsługi f-gazów (w tym przypadku całe polskie chłodnictwo pracuje na bakier z prawem, bo UDT i OŚ nie mogą się dogadać odnoścnie kompetencji).
Inna sprawa, że zakładając żywotność auta na 25 lat to wyciek na poziomie 10g/rok jest nie do wychwycenia przez użytkownika do śmierci technicznej auta.
Co do samej ilości czynnika, układy w autach mają zbiorniki i powiększane skraplacze, co pozwala na kompensowanie temperatur zewnętrznych oraz ilosci czynnika w układzie. Im zimniej, tym więcej czynnika potrzeba do prawidlowej pracy układu, przy napełnienie scorpio ilością 740 g, dolna temperatura pracy jest na poziomie +18*C na zewnątrz, przy napełnieniu 1000g granica ucieka do +7*C. Przy ilości 1100 g skraplacz staje się za mały już przy +22*C. Przepełnienie układu powoduje, że skraplacz staje się za mały, a więc im więcej czynnika, tym większa szansa, że przy upałach w miastach będzie klima wyłączana przez pres.
Można powiedzieć, że im więcej jeździmy po mieście, tym mniej czynnika warto wpuścić, teoretycznie może być nieco gorsze chłodzenie, ale sprężarka nie bedzie wyłączana. Na trasach można przelać klimę, bo wtedy pęd powietrza wyrównuje braki w wielkości skraplacza. no i jeszcze jedno - im więcej czynnika, tym lepsza struga ciekłego czynnika, a tym lepsze chłodzenie.
[ Dodano: |13 Cze 2012|, 2012 08:32 ]
i jeszcze jedno - MK1, MK2 i MK3 mają takie same układy i nie ma to znaczenia przy napełnieniu, mimo tego, że MK1 miały mniejsza ilość nominalną niż MK3 (nie pamietam, ile mają nominalnie MK2). |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 09:14
| bingo napisał/a: | | (nie pamietam, ile mają nominalnie MK2). |
740 gramow (+- 10 gr) |
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 09:19
| bingo napisał/a: | | Boni napisał/a: | | połączeń można przyjąć 1g/rok za jeszcze zgodny z normą | - nie ma takiej normy i nie ma żadnej tolerancji wycieku, bo urzędzenie z dopuszczalnym wyciekiem jest zakazane do użytku. |
Tyle, że to jest "twoja" norma na używanie i serwisowanie instalek, napisana przez urzędników i ekoświrów, a w fizyce tak naprawdę nie ma idealnie szczelnych urządzeń. Serio. Akurat wiem, bo to za moimi drzwiami produkuje się nówki aparaty i elementy do chłodnictwa, i testuje się je na szczelność na poziomach wymaganych przez DIN 8964: Circuit element for refrigerating systems, i przeciętnie, jak sprowadzić te szczelności do freonów, wyjdzie rzędu 1g/rok, DLA KAŻDEGO ELEMENTU, i to nówki wyjętej z pudełka, i to dla hermetyków. A dla samochodówki będzie znacznie gorzej.
Jeśli jakiś dostawca twierdzi ci, że jego wyroby do chłodnictwa, zawory, osprzęt, itd itd nie maja wcale przecieku, to kłamie, i tyle. |
