stuki w przednim zawieszeniu |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 19:11 stuki w przednim zawieszeniu
| witam jak w temacie ostatnio podczas jazdy po nierównościach kiedy koło wpada w dziure słychać stuki w przednich kołach, wymieniłem łączniki stabilizatora i nadal słychać stuki ale już mniej niż wtedy. Co może jeszcze stukać??? Czy mogą stukać te dwie gumki od stabilizatora które są przykręcone na podłużniczach? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 19:19
| koza308w napisał/a: | | Czy mogą stukać te dwie gumki od stabilizatora które są przykręcone na podłużniczach? |
gumko nie ale stabilizator tak.a tuleje i swożnie wahacza sprawdzałeś??? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
| Sprawdź dokładnie sprężyny, amortyzatory... |
Być:
koza308w
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 20:08
| Amory ok, i sprężyny też bo są wymienione bo jedna była pęknięta. Czyli w tych gumkach przez które przechodzi stabilizator nir może stukać, bo dosyć się niesie ten stuk choć nie jest mocny |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 20:13
nie może stukać, bo przecież stal do stali dzięki tym gumką nie dotyka, no chyba że masz je zupełnie rozwalone to będzie tępy pogłos dawał stabilizator......jak kolega rabbit 1 pisał sprawdź tuleje i sworznie wahacza |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 21:16
| Raczej sworzen wahacza to bedzie |
gstarr [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2012|, 2012 20:20
| ja chyba mam to samo w smoim ...dzisiaj uslyszalem zreszta ja jestem juz tak przewrazliwiony ze rodzina sie smieje zemnie...w tygodniu musze zajrzec...! |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |10 Cze 2012|, 2012 20:49
| artur.k napisał/a: | | sprawdź tuleje i sworznie wahacza | jeszcze drążek kierowniczy , końcówki drążka kierowniczego , łącznik stabilizatora przedniego |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 01:06
| Sworzeń wahacza u mnie też po wymianie łączników i tej dużej tulei na wahaczu troszke stuka. Wahacz do wymiany |
Wysłany: |11 Cze 2012|, 2012 08:22
| koza308w napisał/a: | | Czy mogą stukać te dwie gumki od stabilizatora które są przykręcone na podłużniczach? | - tak, jeżeli łączniki był uszkodzone, to gumy też powinneś wymienić.
a co do stuków, mogą to być:
- amortyzatory,
- łożyska górne amortyzatorów
- sworzeń wahacza przy piaście
- guma wahacza z przodu
- guma wahacza z bolcem z tyłu wahacza
- końcówka drążka kierowniczego
- drążek kierowniczy
- magiel
[ Dodano: |11 Cze 2012|, 2012 08:23 ]
| koza308w napisał/a: | | Czyli w tych gumkach przez które przechodzi stabilizator nir może stukać, bo dosyć się niesie ten stuk choć nie jest | - oczywiście, że może |
