boa pracuja wszystki wtryski na raz |
niewczas2
WJ33911
Auto: 2,9v6 24V MSB ghia sedan
Wiek: 46 Dołączył: 07 Gru 2008 Skąd: Tomaszów Maz
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:00 boa pracuja wszystki wtryski na raz
jwt co jest nie tak
wszystkie wtryski pracuja na raz
na wolnych obrotach nie chodzi,jak juz odpali to na wysokich strzela,kicha
nie moge sobie dac rady |
_________________ 518 254 647
jest
scorpio MKII 2.9 24v MSB
sierra 2.0DOHC asb
mondeo mkI 2.5v6 asb kombi |
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:16
Który rocznik tego Scorpio ? |
niewczas2
WJ33911
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:21
| 92 przejsciówka |
jest
sierra 2.0DOHC asb
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:25
Sprawdź czy nie ma zwarć pomiędzy kabelkami do wtrysków
Wszystkie wtryski mają tylko wspólne zasilanie |
niewczas2
WJ33911
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:27
| własnie jak mierze przejscie na wtrysku plus i impuls to jest przejscie wiec przez to łacza sie dwie grupy |
jest
sierra 2.0DOHC asb
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:32
zwarte dwa piny od sterowania 58-59 przynajmniej jeśli to krokodyl |
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 22:44
Odepnij złączki wiązki silnikowej z wiązką podłużnicy i powtórz pomiar
Jeżeli zwarcie będzie nadal to wiązka silnika do wymiany/regeneracji |
niewczas2
WJ33911
Wysłany: |30 Maj 2012|, 2012 08:02
Wie ktos jakie wartosci powinny miecz czujniki w BOA tzn opor wtryskow itd.?
[ Dodano: |30 Maj 2012|, 2012 16:26 ]
panowie wiazka jest ok ZAWSZE jest przejscie z jednego banku na drugi w sierce sprawdziłem i jest identycznie piszcze miedzy bankami i miedzy plusem aobojetnie ktorym bankiem.a jednak sierka smiga na benie
inne pytanie jaki opór ile ohm powinien miec czujnik połozenia walu w boa
wnecie wyczytałem ze 200-450ohm moj ma 650 i to moze byc powod złej pracy
co wy na to |
jest
sierra 2.0DOHC asb
Wysłany: |30 Maj 2012|, 2012 19:06
| odłącz wtyczki na wtryskach i od kompa, później sprawdzaj. Jeżeli będzi, to szukasz miejsca zwarcia, a jak nie, to podmień kompa. |
Wysłany: |30 Maj 2012|, 2012 19:17
| może być czuj wała albo i tez wałka rozrządu . wtryski to se mogą lać jak im się spodoba . w BOB-ie zamiana 2 lu b 4 wtryskow nic nie robi . za to podmiana 2 kabli WN i wali w kolektor jak dzikie . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |30 Maj 2012|, 2012 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Maj 2012|, 2012 02:47
| gufer-posepny napisał/a: | | w BOB-ie zamiana 2 lu b 4 wtryskow nic nie robi | robi robi |
Wysłany: |31 Maj 2012|, 2012 11:07
robi
tylko jak chodzi w trybie awaryjnym to ju nie |
Wysłany: |31 Maj 2012|, 2012 12:48
| w awaryjnym np. poszarpuje jak się jedzie ze stałą prędkością. |
