$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podłączenie choinki(czujniki otwartych drzwi) MK III
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:03   Podłączenie choinki(czujniki otwartych drzwi) MK III
Witam, dziś zamontowałem sobie licznik z chwilowym spalaniem, jak i kontrolkami niskiego poziomu płynu, temperatury płynu chłodzacego no i choineczka jakie drzwi otwarte. Panowie, powiedzcie mi do jakiej kostki podłączyć te kabelki, mase po zamknięciu sam jakoś znajdę. Tylko, że dziś pół auta rozebrałem i nie wiem dalej jaka wtyczka odpowiada za drzwi. Kolejne pytanie to jak podłączyć czujnik temperatury płynu chłodzącego do kontrolki(nie wskaźnika) bo ciągle mi świeci się żółta lampa. Jak i jak się podłącza kabelek do zbiorniczka z płynem do sprysków. Jeden kabel z niego do plusa czy do masy?
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:27
Za drzwi odpowiada wtyczka z cienkimi przewodami.
Spawacz
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:45
Sprawdzałem miernikiem przejście masy przez te kabelki właśnie i nie znalazłem tego. Chodzi o tą wtyczkę w module zamków centralnych, są dwie i ta środkowa jest od drzwi, tak? Chodzi o to, że lampki choinki gasną po zwarciu przewodu z masą.
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:49
Mówię o wtyczce w zegarach.
Są tam trzy.
Spawacz
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:53
Były dwie, ja sobie dołożyłem dziś tą trzecią, która odpowiada za choinkę, spalanie i czujniczki płynów. Dlatego pytam jak podłączyć pięć kabelków (bagażnik, drzwi LP,PP,PT,LT) Aby choinka działała jak należy. :D
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 08:11
Spawacz napisał/a:
Nie ma czegoś takiego jak kontrolka temperatury płynu, to jest kontrolka niskiego poziomu płynu i do tego potrzebujesz czujnik w zbiorniku.
Działa on na zasadzie kontaktron + magnes pływak.
Zamykany obwód idzie przez opornik ~27Ω do masy , podobnie jak czujnik rezerwy w zbiorniku spryskiwacza.
Obydwie kontrolki działają z opóźnieniem 60s na zmianę stanu czujnika ( zapobieganie mryganiu kontrolki gdy poziom na granicy).
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 10:38
za choinkę odpowiadają czujniki w zamkach, a nie krańcówki na słupkach.
co do czujnika poziomu, opóźnienie działa chyba tylko na wzrost płynu, jak masz ubytek, to się zapala od razu.
nigdy nie mów nigdy
Spawacz
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 10:46
Tak, właśnie to doczytałem, że czujniki w zamkach. Ma ktoś z was może schemat gdzie te kable z nich idą do auta? Bo pewnie zbiegają się w jednej kostce, prawda? A szukałem i nie znalazłem. ;/
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 11:12
bingo napisał/a:
...co do czujnika poziomu, opóźnienie działa chyba tylko na wzrost płynu, jak masz ubytek, to się zapala od razu.
Nie, w mk3 działa symetrycznie.
[ Dodano: |25 Maj 2012|, 2012 11:14 ]
Spawacz napisał/a:
No zbiegają się w tej małej wtyczce o której pisałem Ci w pierwszym wpisie.
Nie masz jej bo instalacje były w wersji HI albo LOW.
W wersji LOW nie było kabli a co za tym idzie też wtyczki.
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 12:01
Spawacz napisał/a:
ja kabelki od drzwi podłączyłem chyba do modułu komfortu do wtyczki z tymi cieniutkimi kabelkami (musiałbym sprawdzić)
http://ford-scorpio.pl/fo...&highlight=trip
Ostatnio zmieniony przez przemoroxette |25 Maj 2012|, 2012 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Spawacz
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 10:57
W takim razie powiedzcie mi tylko jeszcze, gdzie podłączyć czujnik poziomu płynu chłodzącego? W aucie gdzie kontrolka ta działa w zbiorniczku go nie ma, więc nie wiem gdzie takie ustrojstw jest montowane.
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 11:50
czujnik jest w zbiorniczku, od spodu. musisz go wykręcić (dwie srubki) i jak bedziesz podnosił, to poczujesz opór na kablach.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 12:29
Podepnę się. A do Mk2 choinkę da sie podłączyć? Mam całą kablownie do tego tylko nie wiem jak to pospinać w całość
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |27 Maj 2012|, 2012 12:07
lukas2 napisał/a:
- da się, tylko moduł musisz wstawić. pytanie, czy masz alarm, bo jak nie, to pewnie czujników przy zamkach też nie masz.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |27 Maj 2012|, 2012 15:27
Bingo moduł mam od choinki, jakiś tam moduł ad alarmu w aucie aktualnie wisi i nawet podłączony jedną wtyczką do czegoś jest, taki pikadełko na ściance grodzi koło dużej skrzynki nawet jest. Czujniki w zamkach to żaden problem bo mam kompletne zamki z takimi czujnikami jak i wiązkę drzwi pod to. Mógłbyś opisać co i jak?
Może przy okazji bimbadełko założyć dało by radę?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |27 Maj 2012|, 2012 15:27, w całości zmieniany 1 raz
