Nie działa klimatyzacja, zero napięcia na sprężarce. |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 20:07 Nie działa klimatyzacja, zero napięcia na sprężarce.
| Witam, mam problem ze scorpio MK III, mianowicie nie włącza się sprężarka. Jest to klimatronik i sam napis przy odpaleniu AC świeci na zielono. Niestety wentyle i reszta nie ma napięcia. |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 20:24
Na dolnym pasie poszukaj wtyczki 4 piny z kablami lecącymi do zbiornika obok chłodnicy klimy . Miernikiem sprawdź czy masz przejście między 2 pinami . Sprawdzaj piony i poziomy bo nie pamiętam które . Na skos kombinacje odpadają . Jak nic nie będzie to wstępnie brak czynnika . Dalej to się później będziemy martwić .
Zresztą w dziale Warsztat masz opisane nieco :
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=30883 |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |23 Maj 2012|, 2012 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
Spawacz
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 20:26
| No właśnie czynnik wczoraj nabijałem, dlatego założyłem ten temat. Sorki, że zapomniałem tego dopisać. |
| A po nabiciu działało ? |
Spawacz
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 20:39
| No właśnie nie, auto kupiłem z uszkodzoną sprężarką, czynnik był. Zmieniłem sprężarkę, nabiłem ponownie klimę i lipa. Zero napięcia, nawet na chwilkę. |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 20:50
| no to sprężarka była dobra , padł możliwe że de-ice , spalony bezpiecznik , uszkodzona skrzynka mała , wiązka . |
Spawacz
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 21:42
| Bezpieczniki sprawne, nie wiem może przekaźnik? Jest to taki niebieski w małej skrzynce? Jeżeli tak to jego sprawdziłem i nawet zwierałem ręcznie, też nici. Napięcie na jednym pinie jest jak należy. Skrzynka regenerowana była. Sprężarka padła tamta na 100% bo nie było koła z kompresora, urwało się na ośce. |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 15:49
| No jak odpadło to jednak zepsuta była . Presostat zbadaj i de-ice . |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 18:53
| zacznij od de-ice, wielokrotnie opisano jak to zrobić. zresztą w opisie od gufera masz wszystko dokładnie opisane . Kontrolka na desce jedynie informuje, że jest pozwolenie na pracę klimy. |
