białe wtyczki z tyłu. |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 13:25 białe wtyczki z tyłu.
| Witam. Do czego są podłączone białe wtyczki dwu pinowe z tyłu auta mniej więcej na wysokości kanapy? Wtyczki są po obu stronach auta a dochodzą do nich dwa kabelki brązowe z czerwonym (chyba) paskiem. Nie jest to podświetlenie podłogi ani instalka do elektryki kanapy z tyłu. A przy okazji jak podłączyć elektrykę kanapy? Pod co podpiąć? Pod tylne szyby? Jak tak to pod jakie kolory kabli. Z mechanizmu wychodzą 3 kable jak to spiąć do kupy? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |23 Maj 2012|, 2012 13:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 14:17
| czujniki do klocków pewnie |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 14:26
| To do czujników ABS-u jest . |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 14:53
abs miało każde scorpio
a czujniki klocków nie |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 14:56
| generalnie pod wykładziną kanapy powinny być 4 wtyczki . jak są czuje klocków . i ten odcinek kabli często się sypie . |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 15:27
| Czyli od czujników klocków. Abs na innej wiązce jest. Dzięki za pomoc. A co z podłączeniem kanapy? |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 19:49
| pod szyby tylne |
