$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automat wariuje :(
Automat wariuje :(
magr
  Wysłany: |19 Maj 2012|, 2012 17:31   Automat wariuje :(
Witam wszystkich.
Mam spory problem ze swoim automatem. Właśnie wyjechałem w długą podróż, przez pierwsze 400km wszystko było OK, później zauważyłem że nie działa kick-down (czy jakoś tak), po kilkudziesięciu km podczas jazdy (gdy pedał gazu był trzymany w jednej pozycji) obroty spadały tak jakby ktoś wcisnął sprzęgło i auto zaczęło zwalniać, po dodaniu gazu tak jakby załapało. Po postoju około 30min skrzynia zaczęła reagować normalnie przez jakiś czas a później to samo.
Olej w skrzyni wygląda na czysty, nie śmierdzi i jest 3/4 stanu na rozgrzanej skrzyni. (auto posiadam 2 lata, nie jeżdżę dużo i nigdy nie było z nią problemów). Proszę o poradę bo jestem 500km od domu i nie wiem czy dam radę dojechać do domu czy już zacząć szukać lawety.
Poradźcie co to może być i czy na przykład na samej 2 dam radę dojechać do domu?
Podejrzewam olej w skrzyni że stracił swoje właściwości i po rozgrzaniu nie trzymają zaworki w skrzyni.
Wysłany: |19 Maj 2012|, 2012 18:00
możliwe że katalizator zatkany .
magr
Wysłany: |19 Maj 2012|, 2012 19:10
katalizatora brak. wywaliłem pół roku temu.
Silnik pracuje idealnie. Były wymieniane wiązki silnika i podłużnicy. Nie ruszałem wiązki skrzyni.
Czytałem kilka tematów o tym że właśnie olej może być już do wymiany lub jakaś uszczeleczka w skrzyni się rozerwała.
Wszystko było by cacy jak bym był w domu a nie 500km od domu.
Poradźcie jak mogę wspomóc skrzynię aby wytrzymała jeszcze drogę powrotną.
Ostatnio zmieniony przez magr |19 Maj 2012|, 2012 19:15, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |19 Maj 2012|, 2012 20:39
Myślę że to raczej nie olej, lecz jakiś element skrzyni. być może konwertor, lub jeszcze co innego. Jeśli skrzynia na dwójce jedzie przyzwoicie, to możesz próbować wracać do domu. Ze cztery lata temu Kevin przyjechał na zlot, a potem wrócił do domu, mając tylko dwójkę, więc myślę że masz szansę. Tyle że na pewno zejdzie trochę dłużej. A nie błyska Ci przypadkiem kontrolka OD/OFF ?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |19 Maj 2012|, 2012 20:41, w całości zmieniany 1 raz
magr
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 09:49
Nic mi nie świeci.
Skrzynia zachowuje się w miarę normalnie dopóki olej jest zimny (zauważyłem że szarpie tylko gdy przełącza z 2 na 3 w pozycji D). Po rozgrzaniu tak jakby biegi wyskakiwały i trzeba dodać gazu aby załapała bieg. Dla tego robiłem postoje po 30min aby olej w skrzyni trochę ostygł (po takiej przerwie jedzie jakiś czas normalnie)
Do domu wracam we wtorek - mam nadzieję że jakoś dojadę, a do tego czasu chciałbym wiedzieć jak mogę chwilowo pomóc mojemu Scorupiakowi.
Powiedzcie, czy znacie kogoś w centralnej Polsce (między Płockiem a Łodzią) kogoś kto by mógł mi to naprawić lub ewentualnie wymienić skrzynię.
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 11:02
Cytat:
Jechać nocą z umiarkowaną prędkością :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 12:42
Zobacz jak się zachowuje skrzynia po odłączeniu MAF-a i TPS-a (po kolei).
magr
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 12:48
MAF - to jest przepływka?
TPS - a to co?
wybaczcie ale nie jestem oblatany w skrótach.
Jankes
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 12:51
TPS czyli czujnik położenia przepustnicy
magr
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 12:55
OK idę sprawdzić po kolei
najpierw odłączę przepływomierz - przejadę kawałek a później to samo z czujnikiem. Dam znać jaka jest reakcja.
EDIT:
Jestem po testach.
Po dołączeniu przepływki silnik wariuje i nie chce wejść na obroty.
Po odłączeniu czujnika przepustnicy auto jedzie (nie wariuje), ale jest jakieś "zamulałe" nie przełącza dobrze biegów ale nie szarpie jak trzymam równo pedał.
Po podłączeniu wszystkiego spróbowałem przejechać się na 2 biegu ale niestety gdy trzymam równo pedał gazu auto szarpie, dopiero jak go docisną bieg załapuje.
Coraz bardziej obawiam się o mój powrót do domu na kółkach :(
Ostatnio zmieniony przez magr |20 Maj 2012|, 2012 13:43, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 16:55
Zrób może jeszcze reset kompa. Wyjmij w małej skrzynce bezpiecznik 5A od kompa na chwilę, i potem sprawdź jeszcze raz co z jazdą.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 17:24
Którąś cewkę WN masz uwaloną i tyle.
magr
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 18:04
czemu obstawiasz na cewkę skoro silnik na postoju kręci się do odcięcia i nie ma żadnego dławienia?
Silnik na 100% sprawny, martwi mnie skrzynia która wyłącza biegi podczas jazdy.
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 18:25
No, nie bardzo sprawny, skoro :
Cytat:
Poza tym - to, że się wkręca bez obciążenia o niczym jeszcze nie świadczy.
Pamiętaj, że skrzynia będzie działała prawidłowo tylko ze sprawnym silnikiem.
Nie chcę wyrokować na odległość, bo jasnowidzem nie jestem, ale automat wbrew wielu potocznym opiniom, wcale tak łatwo i często się nie psuje (jeżeli już, to przeważnie przez głupotę).
magr
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 20:02
czyli co mi radzisz?
A co z tym czujnikiem przepustnicy? czy to nie jest to? bo przecież jak zdejmę kostkę z niego to skrzynia nie "gubi" biegów jest tylko "zamulony". Może to to się zrypało. Ma to coś wspólnego ze skrzynią?
Po odłączeniu Przepływomierza auto pracuje na wolnych i normalne jest to że po odłączeniu jej nie będzie dobrze pracowało.
PS
Na mechanice znam się troszkę ale jestem zielony co do automatów. Więc uważam że silnik jest sprawny. podpiąłem laptopa do autka i nie mam żadnego błędu (prócz sondy lambda tej za kat - której nie ma)
