$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie uszczelniacze (simeringi) do DOHC 2.3
pandy
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 15:42   jakie uszczelniacze (simeringi) do DOHC 2.3
Poniewaz bede zrzucal skrzynie to przy okazji chcialbym zmienic simeringi (cos mi sie tam pocilo jakis czas temu na styku silnik - skrzynia, nie wiem jak teraz ale pewnie samo sie nie wyleczylo).
Szukam wiec simeringa (typ i najlepiej jakies sensowne zrodlo - cena i dostepnosc) - moze ktos sie zlituje i podrzuci namiary.
Z gory dzieki.
PS
zaloze podobny temat dotyczacy simeringow w MT-75 bo przy okazji chyba tez bede chcial zmienic uszczelniacze w skrzyni zeby pozniej tego nie robic 10 razy.
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 16:36
tył wału 88/108/11 przód wału 42/56/7, uszczelniacze trzonków zaworów 7/11.
tel.: 502894108.
pandy
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 16:49
Dzieki VIK, jakies specjalne oznaczenie - przegladam http://www.oring.pl/katalog.html i widze ze jest sporo wariantow jak i chyba rozne materialy...
Czy po prostu jest to niekrytyczne i cokolwiek o takich rozmiarach bedzie OK?
Ostatnio zmieniony przez pandy |6 Cze 2011|, 2011 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 16:51
Jakie oznaczenie? Reinz albo Goetze albo Elring i tyle. 88/108 lewoskrętny, 42/56 prawo.
Tu masz przykład: http://ford-sklep.pl/uszc...ohc-p-1187.html
http://ford.sklep.pl/pl,p...edni,reinz.html
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |6 Cze 2011|, 2011 17:00, w całości zmieniany 3 razy
pandy
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 16:58
Wielkie dzieki VIK
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 10:57
pandy, obejrzyj dokładnie silnik od spodu czy przypadkiem nie szykuje się uszczelnieni miski , bo przy tej robocie którą planujesz to wymiana uszczelki miski lub czapki napoleona to pikuś.
Ja dwukrotnie zrzucałem skrzynię aby doszczelnić gdzie napisałem wyżej.
pandy
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 23:21
Ogolnie spod mam suchy ( wiem ze to 15 letnie samochod ale nic nie cieknie) - cieklo lekko przez za krotka srube na laczeniu silnika skrzyni - miesiac temu wkrecilem srube wlascwiej dlugosci (nawet dalem troche silikonu pod leb i podkladke) i jest sucho - tyle ze tak mysle ze ten olej to teraz gromadzi sie gdzies w srodku...
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 23:33
Nie mogę sobie wyobrazić o którą śrubę chodzi , bo chyba żadna nie jest przelotowa do komory korbowej silnika.
Olej w komorze sprzęgła nie będzie się gromadził bo są otwory osuszające po obu stronach blachy , jeden w misce olejowej silnika , drugi w dzwonie.
pandy
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 00:35
sruba po naobwodzie skrzyni, blisko miski - po drugiej stronie skrzyni do takiej sruby mocowane jest ucho wspornika puszki katalizatora. U mnie ktos wkrecil srube o dlugosci tej ktora trzyma obudowe lozyska z tylu czyli jakies 20 - 30 mm za krotka i zerwal gwint tak na dlugosci ok 10 mm - na szczescie ie zostal zerwany gwint glebiej i nowa sruba sie ladnie trzyma.
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 13:07
Co by nie zaśmiecać i zakładać nowego tematu napisze tutaj
Będę wymieniał po raz drugi simering tylni wału i mam pytanie: rozmiar simeringa jest 88x108x11 mm a mnie w sklepie wcisnęli 89x108x10 jak teraz sprawdziłem po raz drugi. Czy ten inny rozmiar simeringa jest winny że znowu zaczęło się lać z niego? :sad:
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
playandwin24
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 13:36
Ja wymieniałem chyba 3 miesiące temu i też się cholera dalej leje....
Muszę się też temu przyjrzeć...
Te rozmiary tych simmeringów mają znaczenie... nie wiem jaki oni mi wpakowali, ale się delikatnie leje.... :/
Był:
Być:
przemoroxette
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 15:17
playandwin24 napisał/a:
Pewnie tak ja ja soie wpakowałem czyli kulawo ;)
Tylko mnie zastanawia czy ta 1/10 mm różnicy ma aż takie wielkie znaczenie czy popedałować do sklepu i zamienić. :neutral:
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 16:29
reklamuj
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 21:19
przemoroxette napisał/a:
Idź po taki jak powinien być.
Wysłany: |20 Maj 2012|, 2012 21:51
-albo się spalił po odpaleniu bo był nie nasmarowany
lub masz już wał wytarty :P
albo mechanik się popisał
v8 4.2 agis p13
