Nie działa oświetlenie wewnętrzne w mk3 |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 22:40 Nie działa oświetlenie wewnętrzne w mk3
Może ktoś będzie się orientował w czym problem...
Od jakiegoś czasu zdarzało się, że po otwarciu drzwi nie włączała się przednia lampka sufitowa. Trzeba było docisnąć na niej włącznik albo nim poruszać i dopiero wtedy się załączała. Dzisiaj postanowiłem wywlec cholerę i zajrzeć do środka co tam nie bangla w niej. Podczas wyjmowania coś w niej strzeliło, poszła iskra i padło oświetlenie wewnętrzne górne i dolne - radio działa normalnie. Sprawdziłem bezpiecznik nr. 24 (mimo tego, że radio działa) jest ok, zamieniłem przekaźnik R5 z tym obok (chyba R4 - jest identyczny) , żadnego efektu to nie dało, oświetlenia nie ma nadal. Co może być przyczyną ?
pozdrawiam |
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 22:44
| Przepalona ścieżka w bimbadełku, albo dioda się zjarała tamże. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 22:47
| A czy bimbadełko się naprawia czy wymienia w całości ? |
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 22:48
| Masterboy75 napisał/a: | | A czy bimbadełko się naprawia czy wymienia w całości ? | W MKI/II da się to łatwo naprawić, w MKIII może jest podobnie, nie wiem, nie rozbierałem takiego MKtrójkowego. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |16 Maj 2012|, 2012 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 23:22
| W małej skrzynce, bezpiecznik 10 A. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 00:04
bezpiecznik w duzej skrzynce ,bodajze nr 10-20A sie spalil
tez zrobilem sobie identyczne zwarcie jak wymienialem w lampce sufitowej zarowke |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 12:19
1Bodzio - strzał w 10! Dzięki.
Przepalony był bezpiecznik 10A w małej skrzynce, nr.36 - opisany w instrukcji jako: Regulator prądu (akumulator).
Oświetlenie już działa.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. |
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 10:35
| Masterboy75 napisał/a: | Przepalony był bezpiecznik 10A w małej skrzynce, nr.36 - opisany w instrukcji jako: Regulator prądu (akumulator).
Oświetlenie już działa. |
mialem to samo przedwczoraj, odziwo przepalil sie gdy przy otwartych drzwiach podlaczalem przednie oswietlenie kabiny przy zyberdachu. Po prostu wpialem wtyczke w odpowiednie miejsce i od razu sie przepalil. Wymienilem bezpiecznik i znow wszsytko dziala. Jakie zastosowanie ma ten bezpiecznik 36 ? bo nazwe ma calkowicie mylaca. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
