$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Uszczelki do Kolonii
Larix
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 08:35   Uszczelki do Kolonii
Być może będę wyciągał na wierzch silnior z 2.9 więc przy okazji można by porobić lejące uszczelki.
Czy wie ktoś jak z dostępnością i cenami ?
Te pod dekle wymieniałem ale wypadałoby chyba wyprostować same dekle bo ktoś przeciągnął na śrubach .
A jak z uszczelkami na przód , pod te pokrywy chyba od pompy wody ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 08:59
wszystko dostepne w aso lub w anglii bez najmniejszych problemow
całe komplety lub pojedynczo
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Maj 2012|, 2012 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 09:01
kat napisał/a:
A wysyłka z wysp jest niższa niż w Polsce :):
I czasami wielokrotnie przewyższa wartość uszczelki :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Maj 2012|, 2012 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 09:04
A ceny z grubsza ktoś zna ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 09:08
wszystko zalezy czy bierzesz komplet czy pojedyncze sztuki
przy pojedynczych sztukach to moze sie faktycznie nie oplacac,ale przy komplecie jest juz inaczej
tydzien temu placilem za przesylke do Polski 7 funtów za dwa komplety uszczelek ,ktore kosztowaly w sumie 10 funtów
moze najpierw Larix powiedz czego konkretnie potrzebujesz,to mozna sprawdzic numery w mc i zadzwonic do aso,bedziesz mial jasnosc
Larix
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 10:38
A te komplety z Anglii co zawierały ?
Ma ktoś może jakiś rysunek poglądowy z wszystkimi uszczelkami ?
Co potrzebuję to okaże się dokładnie jak wyjmę.
Na pewno z przodu mi leje ta pokrywa chyba od pompy .
Pod dekle to też nie wiadomo czy 8 raz nie będę musiał.
Pod kolektorem dolotowym chyba jest dobrze zakładam bo obroty 800-900/min i stabilne.
Pod miskę i tak chyba pójdzie silikon bo docelowo miska alu.
Wydechowe raczej Ok bo nie śmierdzi.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |14 Maj 2012|, 2012 11:02
Larix napisał/a:
a co chcesz??
bo sa pelne komplety na caly silnik i sa po kilka najpotrzebniejszych sztuk
Larix napisał/a:
Burton Power prawde ci powie i zobaczysz wszystko jak na tacy
ewentualnie ebay,tam tez tego pelno
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Maj 2012|, 2012 11:15, w całości zmieniany 3 razy
Larix
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 12:01
Ok, poczekam aż wyjmę silnik i zobaczę dokładnie co mam do wymiany.
Na razie temat zawieszam ale na pewno do niego wrócę :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 10:06
Larix w piątek będę w domu to zobaczę jakie uszczelki mi zostały bo kiedyś kupiłem i chyba se leżą i to nawet z uszczelkami pod głowice
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Larix
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 11:23
ok
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 20:51
oczywiście prawie bym zapomniał :(
mam dwie uszczelki pod głowicę ( zapakowane nigdy nie otwierane)
uszczelka ta pod dolot czy inaczej płaszcz wodny ( zapakowane i nie otwierana)
i odrysowaną pod sam kolektor dolotowy bo to tak naprawdę zwykła tektura :)
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 20:57
a niekoniecznie irek bo w tyj koloni którą rozebrałem wszystkie uszczelki były jakby plastikowe sztywne i nie odkształcone...zdjęły się pięknie przetarłem je szmatą i wyglądaja ok...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 21:07
tak ale sama uszczelka kolektora dolotowego jest papierzasta reszta takie twarde z czegoś tam i dodatkowy materiał na okucie
zresztą jakby co to te co napisałem są do odsprzedania bo se leżą a raczej koloni to ja już nigdy mieć nie będę
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 21:51
u mnie obie były takie twarde :p ale tekturowa tez występuje bo takie oryginalne miałem z aso do starego scorpio zakładane i rzeczywiście tekturkowe
Lex
VoY
Larix
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 18:15
Irek pod głowicę nie potrzebuję bo jest ok. Chyba , że masz na myśli dekle.
Pod dolot zobaczę jaka jest i jak co się odezwę.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |26 Maj 2012|, 2012 18:16, w całości zmieniany 1 raz
