silnik |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 20:24 silnik
witam.od pewnego czasu mam problem z silnikiem w czasie pracy na benzynie,da się odczuć spadek mocy zwłaszcza gdy jest zimny (wręcz się dławi).dziś podłączałem się do euroscan-a i wywaliło dwa błędy:
1) kod silnika 4cyl
2) kod silnika 6cyl
czy ktoś powie mi o co tu chodzi z tymi błędami ????? |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 20:31
| qantan napisał/a: | 1) kod silnika 4cyl
2) kod silnika 6cyl |
Jakie te kody ?? |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 22:56
| nr tych błędów nie pamiętam (niestety) .jeszcze dziwne jest to że komp ECU niechodzi w trybie awaryjnym , mimo że są jakieś dziwne błędy.czy jest możliwe że trzeba odnowa wczytać oprogramowanie do ECU ?ktoś kiedyś pisał o tym na forum,czy prościej zakupić drugi komp ? |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 00:56
| a moze by tak uzupełniec opis o pole auto ułatwioło by nam to dywagacje. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 05:45
| 2.9 12v kod silnika BRF. |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 12:19
czy to przypadkiem nie były kody uszkodzonych wtryskiwaczy? na gazie tez tak slabo pracuje?
Bo jesli tylko na benzynie obstawiam padniete/zapieczone wtryskiwacze |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 16:29
| jak poznać że wtryski padły?dziwi mnie te błędy ,tak jakby komp niewiedział jaki silnik obsługuje |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 17:46
| qantan napisał/a: | | jak poznać że wtryski padły |
swego czasu to bylo o tym chyba codziennie- uzyj wyszukiwarki |
marzena26 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 13:31
Gdzie można poczytać coś na temat kompa w aucie
Nie krzyczymy na forum ---> netykieta
Aneta
[ Dodano: 2005-09-25, 19:49 ]
no może mi cos odpowiecie ???? |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 20:39
| marzena26 napisał/a: | | Gdzie można poczytać coś na temat kompa w aucie |
Ale którego ? ... sterującego silnikiem, pokładowego (trip) ? |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 22:53
hmmm najlepiej wszystkie |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 23:25
Sądząc po niezbyt dokładnym opisie (numery trzeba podawać), te kody rzeczywiście są od wtryskiwaczy; opisy ludzie tłumaczą 'na głuchy telefon". Komputer steruje tak naprawdę dwoma sekcjami wtrysków, nie ważne, czy są 4, 6, czy 8 cylindrów, a jak ktoś dosłownie przetłumaczy angielską listę kodów, to różnosci wychodzą.
A poczytać można w Internecie, w guglu "ford eec iv" i do ataku, co prawda po angielsku raczej. |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:10
| a jak sprawdzić najprościej - odpinaj po jednej wtyczce od wtrysków i patrz co sie dzieje. Jeśli silnik zaczyna chodzić gorzej - znaczy się odpiąłeś sprawny wtrysk - jeśli po odpięciu zero różnicy - znaczy się masz winowajcę. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:20
| W V6 nie jest taka diagnoza oczywista. Nieraz odpinalem wadliwe wtryski i nie bylo roznicy. |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:25
no bo to zależy jak bardzo wadliwe te wtryski są - jak cos jeszcze sikaja to nie będzie dużej różnicy - ale jak zapieczone na max to czuć/widać. Dobrze chodzące V6 to jak postawisz na kolektorze ( to z EFI ) szklaneczkę z woda to się nie wyleje - a jak coś kuleje to wychlapie wode |
