$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat -luz
automat -luz
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 16:09   automat -luz
Proszę o podpowiedź co sprawdzić i czego się czepić....
Przebieg auta około 170 tyś, olej czysty, skrzynia przabija bez szarpnięć, poślizgów i ogólnie wszystko jest ok na tak leciwe auto a wręcż zaskakuje ( na codzień jeżdze często nowymi automatami i moja skrzynia nieustępuje im w kulturze pracy)ale jest ....
Podczas ostrego deptania poza miastem (170-210 km/h) po puszczeniu gazu czasami wyrzuca na "luz " i przestanie ciągnąć....dodanie gazu nic nie daje dopieru zwolnienie do momentu kiedy wbije 2 wszystko wraca do normy.... na 10000 km zrobiło mi sę to 13-15 razy... skrzynia na mój chłopski rozum mechanicznie raczej niejest uszkodzona gdyż :
1 by ją chyba dawno diabli wzieli
2 podczas ostanich upałów w mieście temperatura dochodziła na słońcu do 34 stopni więc jadąc w korkach olej się prawie się gotował... wyjeżdżając za miasto niedziało się to.....
W zastanawiam się jak sprawdzić ecu i komponenty w jeździe... oraz jak dwóch kolegów podpowiadało że może być maf lub tps ...
ps wiązki wody się nieboją zrobione i sprawdzone po oberwaniu chmury ( przejeżdzałem tam gdzie inni stali zalani)
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Ostatnio zmieniony przez Piotr |6 Maj 2012|, 2012 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 16:50
WDS, FDS czy IDS i możesz robić testy drogowe
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 17:16
hmm czyli albo inwestować...albo podjechać na gościnne występy do kogoś z forum ;)
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 18:47
inwestycja średnio ekonomicznie uzasadniona, chłopaki na forum mają WDS-a, ja jakby co mam IDS-a.
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:43
poziom oleju właściwy ?
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:58
no mi się zepsuła więc zakładam manual
moja po rozebraniu wygląda na stan bdb
a mi ślizgała się z 2-3 biegu
automaty jak dla mnie fajne dopóki działają
jak jest coś nie tak to zazwyczaj zaczynają się schody
u ciebie to nie znasz chwili ani godziny
ale ja u ciebie obstawiam usterkę mechaniczną
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 18:00
może być przytkany zawór overdrive i za długo trwa zapięcie biegu . czasem potrafi ponoć zgasnąć z tego co mi powiedział .
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 07:19
może ale nie musi :)
nadal dla mnie automaty bardzo problematyczne są
co prawda fajnie się śmiga
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:28
Zdejmij sterowanie , rozbierz , wyczyść , przejrzyj i złóż z nowymi uszczelkami :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:34
Piotr napisał/a:
Wygląda na normalne przegrzanie.
Przypadkiem w takiej sytuacji nie mruga Ci O/D na desce ?
Sprawdź drożność rurek, które idą do chłodnicy oleju i samą chłodnicę.
Zacznij od prostych i podstawowych rzeczy.
Nie słuchaj durnowatych rad i nie rozbieraj skrzyni.
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:44
Cytat:
Popieram :)
Rozbieranie skrzyni nie jest dobrym pomysłem :)
Sterownie możesz zdjąć przy okazji wymiany filtra oleju :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 01:39
Adam_2000 napisał/a:
Eee tam, może rozebrać. Najwyżej już nie złoży :-d albo, co jeszcze prawdopodobniejsze, już więcej na niej nie pojedzie :-d :-d :-d
A rada co do braków w chłodzeniu, moim zdaniem, celna.
Piotr
Wysłany: |9 Maj 2012|, 2012 03:59
Kontrolka od.skzyni nie mruga. Jak sprawdzic przeplyw w asb- chlodzenie? Czy lewizna ktora.wykrylem.te moze miec wplyw na takie zachowanie?
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 20:33
jak zdjemujesz nogę z gazu to zmienia 3>4 i zaczyna hamować silnikiem z zapiętym lockupem . Jak go nie zapnie to zanim się zorientuje to silnik już zgaśnie .
