$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciężko wchodzący 2 bieg w MSB
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 17:38
ford2fast napisał/a:
kat napisał/a:
nie ma,ona jest na całym stelazu przykreconym do skrzyni
Raczej na skrzyni niż na stelażu :)
mc pokazuje to ewidentnie jako element stelaza
Ostatnio zmieniony przez kat |27 Kwi 2012|, 2012 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 18:05
kat napisał/a:
kat napisał/a:
W prawdziwym świecie stelaż zdejmuje się bez łącznika :)
W wirtualnym może być umiejscowione nawet na dachu :):
Cytat:
A mogę z taką 2 jeździć, czy raczej powstrzymywać się od jazdy żeby skrzyni nie skończyć?
Chwilowo możesz przecież w miarę możliwości omijać dwójkę :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |27 Kwi 2012|, 2012 18:07, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 18:18
Trudno u mnie bez 2 jeździć...
Co dziwne przy redukcji z 3 na 2 wchodzi ładnie a przy zmianie biegu z 1 na 2 za drugim razem dopiero wskakuje i ciężko...
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 20:01
taka skrzynia kosztuje 200 pln więc w czym problem - jeździj aż naprawisz (cokolwiek to jest ) lub się rozleci a później kup sprawną i zamontuj
run-log.com
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 20:28
tak i o tym doskonale wiemy
a skrzynie MT75 to nawet za 100 zl dostanie jak poszuka,tylko czemu ma od razu szukac skrzyni
moze neich najpierw poszuka czy nie ma innej przyczyny,a potem skrzynia
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 23:41
kat napisał/a:
np. u mnie taka leży w dobrym stanie do DOHC-a właśnie w takiej cenie :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 23:48
mi chodziło tylko o to że dzięki temu że skrzynia jest tak tania nie ma co się stresować że coś się jej stanie zanim znajdzie przyczynę :)
run-log.com
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 23:55
Cytat:
asb szybciej i drozej uczy w tym temacie
a i tak zawsze konczy sie wymiana
ja przy tej jakosci posiadanej wymienilbym juz dawno
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 23:58
nie tylko asb,ale tez V6
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 00:05
ale zmiana oleju bez kanalu w nadzieji reanimacji bezcenna
albo wyciaganie tlokow
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 07:42
Kevin Xy napisał/a:
na to akurat mam sposob bezproblemowy,bez kanalu wyciagniecie oleju z automatu z miski ok 2 minuty
playandwin24
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 11:32
Byłem u mojego machera....
Obczailiśmy sprawę i do wymiany jest łącznik od zmiany biegów :)
Wymienimy to i zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja...
Na razie dziękuję Wszystkim za pomoc a jeśli chodzi o zmianę skrzyni, to ona jest ok...
To jak nie swędzi to nie będę drapał ;)
Napiszę do Ciebie Struna w sprawie skrzyni za jakieś 250 tys km ;)
[ Dodano: |28 Kwi 2012|, 2012 11:35 ]
Sprawdź łącznik metalowo-gumowy pomiędzy wybierakiem a wałkiem w skrzyni
A ten łącznik co pisze o nim Romek to jest ten właśnie łącznik od zmiany biegów???
[ Dodano: |28 Kwi 2012|, 2012 14:51 ]
Ten łącznik z tego schematu to numer 4?
http://zapodaj.net/e2d1a71be530.jpg.html
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |28 Kwi 2012|, 2012 14:53, w całości zmieniany 1 raz
