$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektryka szybra i podświetlenie podłogi
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 22:44   Elektryka szybra i podświetlenie podłogi
Żeby nie śmiecić w jednym wątku:
1. Pacjent krokodyl - dołożenie elektryki szybra - gdzie z tym ustrojstwem się podpiąć tak żeby zbytnio ordynarnej rzeźby nie było
2. Pacjent wieloryb - gdzie wpiąć się z podświetleniem nóg? Kable trzeba ciągnąć aż od samej lampki w dachu czy gdzieś niżej da radę je znaleźć?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 23:10
1.pod lampke górna bo masz tam stały prad
2.możesz plusa wziąść z radia a minus przerwać na wyłączniku w dzwiach
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 23:29
rabbit1 napisał/a:
Chyba trochę za duże obciążenie jak na tak cienki kabel
rabbit1 napisał/a:
Rzeźba jak dla mnie duża
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 23:33
a co tam masz za obciążenie silniczek z szybra pociągnie a co do rzeźby na dole to pytałeś jak najniżej,lepsze to niż ciągnięcie kabli od góry
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |23 Kwi 2012|, 2012 00:18
lukas2 napisał/a:
śmiało pod lampkę, ale wcześniej poszukaj, czy nie masz gotowej wtyczki, bo może być
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |23 Kwi 2012|, 2012 09:55
Zysio napisał/a:
śmiało pod lampkę,
Skoro tak prawicie, mam już pod nią podłączone oświetlenie w daszku przeciwsłonecznym, trochę tam tłoczno się już robi
rabbit1 napisał/a:
Czyli od każdej krańcówki trza kabelek ciągnąć czy wystarczy do jednej?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |23 Kwi 2012|, 2012 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Kwi 2012|, 2012 16:14
lukas2 napisał/a:
- wszystkio zależy od tego, co chcesz osiągnąć - krańcówka to włącznik, więc w zależności od tego, do której się podłączysz, od tej będzie się zapalać. Chyba, że nie masz bimbadełka (jeżeli takie wersje był), to wtedy nie ma problemu i wystarczy, że podepniesz się pod jedną. łatwe do sprawdzenia - wykręcasz jedną krańcówkę i sprawdzasz, czy jest tam masa w momencie otwarcia innych drzwi.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 13:15
No właśnie jest bimbadełko. A nie można gdzieś z tego bimbadła włącznika wziąść?
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 13:44
lukas2 napisał/a:
Powinien być przewód idący na lampki pod sufitem, ja z MKczy miałem/mam mało wspólnego zatem nie wiem który to, ale może ktoś podpowie.
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 15:01
lukas2 napisał/a:
- możesz podpiąć się pod wyjście z dużej skrzynki i sprawa będzie rozwiązana. Kwestia znalezienia kabelka w moich notatkach, ale to w długi weekend mogę próbowqać odnaleść. I wtedy masz jak fabryka dała i wszystko przez przekaźnik.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |29 Kwi 2012|, 2012 23:43
Bingo mógłbyś ustalić który to kabelek?
