2.0 OHC '88 - Samochód, który ma własne zdanie i duszę |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Wrz 2011|, 2011 00:52
| Micro napisał/a: | | W dalszych częściach ograniczę się przypuszczalnie do mniej wylewnych opisów i zamieszczę dużo zdjęć, bo tych się nazbierało przez ten czas już dużo. |
Czekamy czekamy na te zdjęciaaaa |
_________________ V6 Team
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:29
| Vaux napisał/a: | | Micro napisał/a: | | W dalszych częściach ograniczę się przypuszczalnie do mniej wylewnych opisów i zamieszczę dużo zdjęć, bo tych się nazbierało przez ten czas już dużo. |
Chyba się nie doczekamy. |
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:50
| Ano chyba nie...pewnie Misiu już pocięty...użytkownik znikł z forum |
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:53
| nieprawda, zarejestrował się na nowo ostatnio |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |21 Kwi 2012|, 2012 10:41
Z tego co mi wiadomo miał mieć wymienione przednie sprężynki w tym tygodniu
Znaczy się Misiu |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Kwi 2012|, 2012 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
rafalski
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 17:19
Ciekawe czy Misiu wie, że ma tylu fanów? |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 21:28
Misiu może wie tylko właściciel nie wie |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
micro
Auto: Scorpio GL '88 2.0 OHC Efi +LPG
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 20:59
Hejka
przyznaję, nie wiedziałem.. O_O
tak, dostał sprężynki, okazało się, że używane od Was sprawują się lepiej niż nówki (i to nie jakieś tanie chińczyki, tylko miały być porządne..). To akurat mnie wcale nie dziwi.
Nie mniej jednak Misio dostał ostatnio nowe przezwisko - "padaczka" niestety czas robi swoje, ciągle się pojawiają nowe małe i większe usterki, a jestem zbyt cienki finansowo aby nadążać z naprawami. Od kilku tygodni stoi u Pelego na podwórku i rdzewieje, ponieważ cieknie mu ze wspomagania, a wymiana całego tego pasa na dole między kołami jest delikatnie mówiąc mało opłacalna. Da się jechać, trzeba co 3 dni kupić buteleczkę z płynem, ale to trochę nie o to chodzi przecież. I chociaż rozum mówi, aby go oddać na szrot, to serce nie potrafi się na to zdobyć.
Przyznam szczerze, że gdybym wygrał w lotka albo coś w tym stylu, doprowadziłbym go tak blisko do stanu fabrycznego jak się tylko da. Jednak taka wygrana mi nie grozi, a do tej pory nie dałem rady naskładać jeszcze na cholerne prawko więc.. cóż.
Jak to powiedział jeden nasz znajomy - "jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach". Osobiście dodałbym do tego jeszcze marzenia... ale tak to już czasami jest.
Tak czy siak, dzięki Wam za ciągłe zainteresowanie, naprawdę nie miałem o tym pojęcia Ostatnim razem jak zaglądałem nie miałem już tu konta, w prawdzie założyłem drugie ale miałem jeszcze w pamięci czasy, że nie dało się pisać w tym dziale innym osobom niż autorom tematu więc.. jakoś samo się to wszystko złożyło na absencję
Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz dzięki |
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 23:46
| micro napisał/a: | | a wymiana całego tego pasa na dole między kołami jest delikatnie mówiąc mało opłacalna. |
z taka wiedza to dzisiaj oddaj go na szrot |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 10:30
| micro napisał/a: | | ...a jestem zbyt cienki finansowo aby nadążać z naprawami. Od kilku tygodni stoi ... ponieważ cieknie mu ze wspomagania, a wymiana całego tego pasa na dole między kołami jest delikatnie mówiąc mało opłacalna. ... trzeba co 3 dni kupić buteleczkę z płynem,... | Nie wiem jaką butelkę i z jakiem płynem kupujesz, ale podejrzewam, że jeżeli kilka razy dolewałeś już "płynu" to możliwe, że zbliżyłeś się do kwoty 100 zł, a za tyle można kupić sprawną maglownicę ("listwę"), która jest między kołami.
Wymiana jest banalnie prosta i nie potrzeba go niej kanału.W między czasie jak on sobie rdzewieje to możesz to śmiało wymieniać. |
micro
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:01
@pablo19:
"płyn" to ten do wspomagania ;P
ale serio - ze mnie mechanik jak z koziego zadu klarnet, są rzeczy które sobie zrobię sam, są takie na których się po prostu nie znam. Możliwe, że nawet masz rację..
Chodzi o to, że jak dowiadywaliśmy się u różnych "speców" to całą maglownicę trzeba wymienić, bo to z niej się leje (nie z rurek czy z pompy), a podobno - zaznaczam to słowo: podobno - maglownica "ze wspomaganiem" kosztuje trochę ponad 600zł + montaż, takie bez wspomagania jak mówisz, coś koło 100zł. Tylko zamiast kupować nową (używaną) ze wspomaganiem można nie zrobić nic, a tylko odpiąć pas od pompy i po wszystkim. Za darmo, ale tym bydlątkiem bez wspomagania to się mocno ciężko kręci ;P
Jednak mnie zaciekawiłeś...
zakładając moją niewiedzę w temacie, powiedzmy że mi się po prostu leje (szybko kapie) z maglownicy... da się z tym coś faktycznie zrobić, żeby nie podwajać wartości Misia? |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:11
| Używana ze wspomaganiem kosztuje około 100 zł. Znaleźć taką bez to chyba trzeba mieć szczęście. Mechanicy jak to mechanicy, też ludzie i z czegoś muszą żyć. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Paź 2012|, 2012 15:12, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:29
jak się leje to znaczy, że ze wspomaganiem magiel - bez wspomagania nie miałoby się co lać a poza tym scorpio bez serwa to straszna rzadkość i tylko z silnikiem 1.8 na gaźniku.
naprawa 100% nieopłacalna ale na pewno na forum znajdziesz sprawną - tak jak Kevin pisał, nie ma większego problemu z wymianą owegoż. |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:42
| Cytat: | | Używana ze wspomaganiem kosztuje około 100 zł. Znaleźć taką bez to chyba trzeba mieć szczęście |
Przy tej cenie to rzeczywiście trzeba mieć szczęście
Moim zdanie realna cena W PEŁNI SPRAWNEJ przekładni to 200 do 250 zł
| maup napisał/a: | | scorpio bez serwa to straszna rzadkość i tylko z silnikiem 1.8 na gaźniku |
Nie tylko , moje pierwsze Scorpio było bez wspomagania układu kierowniczego a silnik 2,0 |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 18:12
| ford2fast napisał/a: | | Moim zdanie realna cena W PEŁNI SPRAWNEJ przekładni to 200 do 250 zł |
ja dałem 80 złotych ale to dlatego że koleś 1 raz scorpio na oczy widział i rozbierał |
_________________ Lex
VoY
