abs |
marcin87miki
Auto: 93 2.9 cosworth sedan+LPG ORAZ 2.4 12v sedan
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:16 abs
| Witam kumpel ma sierkę i brak abs i od kupna autka nigdy do nie działało kontrolka gaśnie wszystko jak ma być czujniki dobre ale brak efektu działania rza jak my jechali się zaświecił ale to był tylko raz w ciągu 3 miesięcy a tak to nic wszystko wskazuje że jest oki ale nie chodzi |
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:18
| A nie gaśnie czasem kontrolka razem z inną ? |
marcin87miki
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:37
| kontrolka abs gaśnie za każdym razem bo tan jest osobna żarówka nie w ścieżkach licznika tylko na kablach z wiązki |
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:44
| marcin87miki napisał/a: | | kontrolka gaśnie wszystko jak ma być czujniki dobre ale brak efektu działania rza jak my jechali się zaświecił ale to był tylko raz |
Nie bardzo Cię rozumiem - ma zgasnąć i NIE MA się świecić w czasie jazdy. Jak zaświeci, to oznacza jakiś błąd.
Po czym wnioskujesz, że ABS nie działa ? |
marcin87miki
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:53
| mam w swojej skorupie abs to wiem jak on działa a w sierce go brak jak włączysz zapłon kontrolka się świeci kilka sekund (normalne) po czym gaśnie i abs powinien działać a przy hamowaniu koła w pisk i się nie zaświeca a jego dalej brak a raz jak my jechali to się zaświeciła i nie zgasła do zgaszenia samochodu ale to było tylko raz i się więcej nie powtórzyło |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 23:24
a możesz pisać ze znakami przestankowymi, bo nie bardzo idzie cię zrozumieć?
btw, język polski to nie bezprzecinkowa i bezkropkowa łacina |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |21 Kwi 2012|, 2012 05:13
| Guferowi chodziło o to, czy kontrolka nie jest podpięta pod jakąś inną i nie ma nic faktycznie do absu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |21 Kwi 2012|, 2012 09:10
| Trzeba by podjechać na kawałek asfaltu z piaskiem i wymusić pracę systemu . jeśli znów się zaświeci to wstępnie obstawiałbym zatarty silnik modulatora z racji nic nie robienia od niewiadomo kiedy . |
marcin87miki
Wysłany: |21 Kwi 2012|, 2012 13:53
Kontrolka wychodzi z wiązki abs i nie jest do niczego innego podpięta na pewno ,modulator właśnie też przyszedł mi na myśl , zobaczymy może dzisiaj i potem zdam relację
[ Dodano: |21 Kwi 2012|, 2012 21:32 ]
pojechali my sierką dziś na bocznicę , próba wymuszenia pracy abs-u nie powiodła się , kontrolka sie nie zaświeciła a abs-u jak nie było tak nie ma |
