napinacz rozrzadu bob |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 11:08 napinacz rozrzadu bob
| witam.mam prośbę do znawców tego ustrojstwa i tych którzy z tym walczyli a mianowicie by ktoś raz a dobrze odpowiedział na pytanie i rozwiał wątpliwości co do tego: czy po montażu napinacza całkowicie rozpinamy zabezpieczenie by sprężyna była wolna czy by była zapięta na powiedzmy ostatniej możliwej pozycji? z góry dzięki za pomoc |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 11:12
| ostatnia pozycja z tego co pamiętam |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 11:15
| moj jezdzi z prawa strona rozpieta na maksa,a lewa do tej ostatniej pozycji gdzie jeszcze tloczek jest zapiety. Nie widze roznicy miedzy takim a takim ustawieniem |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 11:55
i tak dzwoni
jakby to ując co byś nie zrobił i tak dzwoni
jest prę typów tych napinaczy
jedne mają mocniejsze sprężynki -inne mają dziurkę w tłoczku
jeszcze inne mają tłoczek pod kosem to co się spotyka z ślizgiem
ale jakby co to można zrobić to aby nie dzwoniło
ale to nie mój patent to nie zdradzę co i jak
[ Dodano: |19 Kwi 2012|, 2012 11:58 ]
a czy ci się uda to odbezpieczyć to tylko jest możliwe przy bardzo zwisającym łańcuchu
przy nowym nie da rady |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 12:10
zgadza się - jak jest rozrząd rześki to nie da rady rozpiąć napinacza więcej niż na ostatni ząbek, co i tak nie gwarantuje że nie będzie rzęzić
| pepicosi napisał/a: | ale jakby co to można zrobić to aby nie dzwoniło
ale to nie mój patent to nie zdradzę co i jak | hehe - bizon czy nie, ale rozrząd nie tłucze się |
marco
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 12:53
dzięki panowie za naświetlenie tematu mój napinacz wyjęty i kosmetycznie się moczy w nitro i dlatego pytam jak go odbezpieczyć by to było odpowiednio złożone i może mu się poprawi nie co i zejdzie poniżej obecnych 5 sek z tym szuru,szuru bo raczej nie liczę by ustało całkiem bez przeróbki tej jak ze tajemniczej.no i jeszcze jedno pytanko,to w takim razie jak ta przeróbka jest tylko dla wtajemniczonych i nie jest ogólnie dostępna to może ktoś zarobkowo wykonuje taki tuning napinacza?jak tak to poproszę o namiary i wycenę kosztu takiego myku |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 13:14
marco - rusz głową, czemu szura ? i co można zrobić żeby nie szurało, to proste jak dwa metry sznurka w kieszeni.
Mało prawdopodobne abyś wymienił caaały rozrząd na nowy, więc trzeba kompensować obecny stan ( wyciągnięcie łańcuchów, zużycie kół zębatych, wytarcie napinacza itd.)
No to co można zrobić skoro seryjna sprężynka to jakaś popierdółka rodem z długopisu ZENIT
Jeśli jeszcze w tym momencie nie załapałeś to napiszę dosadnie trzeba dać "lepszą" sprężynę, która będzie utrzymywać odpowiednie naprężenie łańcucha zanim jeszcze olej to zrobi - ot i cała wielka modyfikacja ( pisałem już o niej ze dwa lata temu chyba ) | marco napisał/a: | | poproszę o namiary i wycenę kosztu takiego myku | to trzeba pod dane auto dobrać - bo nie wiadomo na ile masz wciągnięte łańcuchy i podebrane koła.
| marco napisał/a: | | kosmetycznie się moczy w nitro | oringi sprawdź koniecznie oraz działanie zaworka zwrotnego, czy trzyma, czy się otwiera. |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 13:35
albo podeprzec to tak ze jak się wysunie, to juz sie nie cofnie jak jest w pewnych niby to niezniszczalnych silnikach |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 13:52
| no ale takie podparcie to masz statyczne, a sprężyna jednak pracuje. |
marco
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 18:36
| dzięki panowie no fakt proste rozwiązanie o którym pisze Struna ale na takie się wpada na końcu bynajmniej w moim przypadku a zamiast tego myśli się o bardziej skomplikowanych rozwiązaniach bo niektórzy lubią sobie komplikować na przykład ja ,a rozwiązanie o którym pisze Jankes tez dobre z tym ze wymaga przeróbki zapewne napinacza i to bardzo precyzyjnej i dobrego dopasowania podparcia by nie wydarło ślizgów jak za mocno się podeprze. mocniejsza sprężyna chyba mniej ryzykowna bynajmniej tak mi się wydaje. |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 19:10
| czasami zamiast 15w40 można zalać 0w40 i tez znika problem . |
marco
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 19:36
| gufer mam liqui moli 10w40 a i raczej wątpię co bym cokolwiek poprawił lejąc 0w40 raczej wręcz przeciwnie mogła by się cosiarka zacząć pocić zapewne w paru miejscach |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
mirod [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 20:37
| można też podłożyć podkładki z otworem między tuleję ze sprężyną a obudową napinacza. Ja tak zrobiłem i mi nic nie dzwoni. Po prostu wtedy tuleja jest wysunieta nieco bardziej w stronę ślizgów. |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 20:51
Ja mam zrobione dwiema m6. Kurcze po co tworzyć i przepłacać, jak sie rozsypie silnik to drugi takie za najniższą krajową można kupic |
marco
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 21:24
| Jankes może i masz racje z tym silnikiem ale nie w moim przypadku gdzie większość bebechów w nim mam nowe wiec go troche szkoda i mało opłacalne.a wracając do tematu to dałeś jak się domyślam śrubę z kontra w miejsce zaślepki czy jak?a jak tak to jak rozwiązałeś sprawę by nie przytkać kanału olejowego,nawiercałeś śrubę robiąc kanał olejowy? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
