zgrzyty w zawieszeniu -przód |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |15 Kwi 2012|, 2012 14:01
| Gumy trzymające stabilizator były już wyrobione, wymieniłem, i zgrzyty dalej zostały. Zauważyłem, że jak jest niejeżdżony przez dłużej niż 1 dzień, to przy skręcaniu kół na postoju też zazgrzyta, tak samo jak podczas nierówności, czy spowalniaczy drogowych. Pod wpływem jazdy troszkę się wycisza |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 07:50
| Blind29, ja bym się przyjrzał sprężynom jednak. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 08:51
| łożyska mcphersona |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 09:08
Też to napisałem, ale skasowałem - auto jest za młode. |
Reader |
mirod [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:05
| JA ostatnio kupiłem 4 szt gum stabilizatora w TEDGUMie chyba po aż 6,50 zł/szt z wyżłobieniem pod obejmę, musiałem je tylko przeciąc bo były pełne. Zobacyzmy ile wytrzynają, ale nawet jak mniej niż rok, to wymiana trwa moze 30 minutek. Oryginały są dużo droższe a u mnie wytrzymału ze 25 tys na wrocławiskich szosach. |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:09
| mirod napisał/a: | | ostatnio kupiłem 4 szt gum stabilizatora w TEDGUMie chyba po aż 6,50 zł/szt z wyżłobieniem pod obejmę | bo takie właśnie sa do kosy | mirod napisał/a: | | musiałem je tylko przeciąc bo były pełne | obejma była bez przetłoczenia ? to chyba ktoś już tam rzeźbił. |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:39
no bo są 2 typy
jakby co
jeden stary typ ten jajowaty
i nowy typ prosty
oba typy wzajemnie nie pasują jakby co |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:43
to tak tylko napisane że stary i nowy w katalogach zamienników, a w praktyce to mniejsze staby ( 2.0 8v i 16V ) maja te proste ( oczywiście guma pod to jest prosta i mniejszą ma średnicę ) a większe staby ( 2.3, kosa, 2.9 12V6 i nie wiem czy VM też nie ) mają tłoczone i guma pod to tłoczona oraz średnica otworu większa.
Tak to wg. mnie wygląda. |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:51
są 21 mm proste -sprawdzone
tylko te katalogi to są dziwne bo gumy 21mm -zamieniają na 19 mm i jeszcze wpierają
ze to to samo |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:52
| no w zamienniku może i są 21 proste, ja w fordzie kupowałem to dali wklęsłe do kosa. |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 22:05
| bo się gumę zmienia wtedy razem z obejmą na kwadratową i działa . |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 23:31
ale po co zmieniać skoro ma być wklęsła |
Wysłany: |17 Kwi 2012|, 2012 07:38
| gufer-posepny napisał/a: | | bo się gumę zmienia wtedy razem z obejmą na kwadratową i działa . | -ja tam wymieniałem co 500 kilometrów jak dawałem te proste na skośne opaski
potem doczytałem że razem z obejmami trzeba zmienić
aż się pożarłem w sklepie o to bo dostałem ale nie do kosa
podałem numerek z tedgumu i powiedziałem że ma być tao a nie zamienione i przyszło w cenie 6 pln |
Blind29
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 11:12
| Okazuje się, że z przodu skrzypią tylne tuleje wahacza, prawdopodobnie pierwsze objawy ich zużycia bo na trzepakach nic nie wykazało |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 16:48
| Blind29 napisał/a: | | Okazuje się, że z przodu skrzypią tylne tuleje wahacza, prawdopodobnie pierwsze objawy ich zużycia bo na trzepakach nic nie wykazało | Ciekawe,juz zajezdzilem pare kompletow ale nigdy nie skrzypialo |
