spsęgło mi sumi... |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 11:41 spsęgło mi sumi...
Elo.
Jak wciskam pedał sprzęgła, to słyszę odgłos jakby rysowania.
Coś jakby ktoś osełkę na zwolnionych obrotach puścił i przyłożył do niej na płasko nóż, albo ciagnął nonstop rysikiem po tablicy. Co to może być i jak gruby muszę mieć portwel? |
kuba
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 11:51
| No cos koło 600pln + wymiana |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 12:06
| pewnie zaczęło już szlifować nity z tarczy sprzęgła, tak jak kolega napisał za 600 zł kupisz nowy cały komplet, tarczę +docisk+łozysko |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 12:20
| irek napisał/a: | | pewnie zaczęło już szlifować nity z tarczy sprzęgła, tak jak kolega napisał za 600 zł kupisz nowy cały komplet, tarczę +docisk+łozysko |
i koniecznie Łozysko, które jest na waŁku !!!! |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 09:43
| Jak sie postarasz, to i za 300. Ja tak kupilem nowy komplet na Allegro, tylko trzeba troche cierpliwosci i czasu. Jak tego nie masz, to niestety koszt j/w |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 23:30
| Hmmm - ale jak zwalniam pedał jest wszystko ok. Wóz rusza z miejsca bez jakichś objawów poślizgu tarczy. Rysowanie słychac tylko kiedy pedał jest wciśnięty - jak jest zwolniony nie ma żadnych objawów ani akustycznych ani towarzyszących jeździe. Czy na pewno te wszystkie elementy trzeba wymianiać? Kurna, na bogatego nie trafiło... |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 23:33
| _Mu. napisał/a: | | Jak wciskam pedał sprzęgła, to słyszę odgłos jakby rysowania. |
Jak na mój gust, to tylko łożysko wyciskowe pada... tarcza odzywałaby się przy puszczaniu pedału i ruszaniu |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:18
no wlasnie na to wygląda - to w sumie tańsza opcja ale okaże się tak naprawde po rozebraniu. |
kuba
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 14:27
| Generalnie Struna ma rację, bo jak raz rozbierzesz i okaże się że tarcza jest jak żyletka, to lepiej od razu wymień, po co 2 razy płacić. |
