Łożysko przednie do wieloryba |
pandy
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 11:48
Koyo to nazwa firmy robiacej maszyny uzywane (tez) do produkcji lozysk - SKF w tej chwili pakuje rozne lozyska do pudelek z napisem SKF - zreszta temat ten przewijal sie juz pare razy na FST.
Jedynym znanym mi producentem ktory nie wklada nie swoich lozysk do pudelek jest FAG z tym problemem ze FAG sie ceni i nie robi niektorych lozysk. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |7 Kwi 2012|, 2012 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 12:50
| Gibcio napisał/a: | | oj tak 309PLN z przesyłką | po co kupowac same łożysko za taką kase lepiej kupić tak jak pepicosi pisze całą piaste i do tego masz łożysko z czujnikiem abs-u za 100 zł |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Gibcio [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 14:27
| rabbit1 napisał/a: | | po co kupowac same łożysko za taką kase lepiej kupić tak jak pepicosi pisze całą piaste i do tego masz łożysko z czujnikiem abs-u za 100 zł |
Jeśli myślisz o używce to ja sensu nie widze,najmłodsze egzemplarze mają 14 latek,moje łożysko niema jeszcze luzu ale szumi jak podniosłem koło i wymieniam profilaktycznie bo śmigam za granicę.
Gdyby na przykład ktoś sprzedawał piastę w stanie jaqk moja,sądze że nie dało by się sprawdzić tego szumu bez założonego koła,a po założeniu to wiesz...
Dodam że na nowym jest napisane Japan in NTN więć nie Koyo chyba.
Wesołych Świąt. |
pandy
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 14:41
| rabbit1 napisał/a: | | Gibcio napisał/a: | | oj tak 309PLN z przesyłką | po co kupowac same łożysko za taką kase lepiej kupić tak jak pepicosi pisze całą piaste i do tego masz łożysko z czujnikiem abs-u za 100 zł |
I nieznanym lozyskiem ktore moze rozsypac sie po ilus km - poza tym tak naprawde nie wesz co bedzie jak sam nie zrobisz - mi mechanik na kacu tak zmienial lozysko ze musialem wymieniac piaste, lozysko i obudowe lozyska... warto dac 100 czy 200zl wiecej by miec spokoj przez kolejne 80 - 120 ts km |
Gibcio [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 14:48
Aha,dzięki pandy za namiary na łożysko,i niezmiennie poprawiający humor awatar |
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 17:43
ja tam nie wiem czy japońskie dobre czy nie, ale kupiłem jakiś czase temu nowe łozysko do podpory made in japan, wielkimi literami namaćkane LIFETIME WARRANTY, sobie myśle - wypas.
potem czytam załączoną ulotkę a tu wyjasnienie że to lifetime oznacza nie więcej niż rok i nie więcej niż 20 kkm no to takie lifetime to ja mam w poważaniu |
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 18:39
| Smutna prawda jest taka, że materialy na łożyska są dziś takie, żeby łożyska jak najczęściej padały. Czasami na krzoku za kilka złotych jeździ się 50.000km, a czasami FAG robi 2000 żeby nie wiem ile razy dac na mszę i jak papiesko założyć, podokręcać itd itp. |
tel.: 502894108. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 20:58
| VIK napisał/a: | | Smutna prawda jest taka, że materialy na łożyska są dziś takie, żeby łożyska jak najczęściej padały |
no ja już nie zliczę ile razy wymieniałem w tylnych kołach co zrobiłem 1000 lub 2000 km do wymiany i tak w kółko |
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 21:16
Przełóż całe piasty z jakiejś 20letniej Sierry z ABSem i bedzie
W starych autach jak łożysko pada, to ze 400tysi musi być. W Wielorybie jak dożyją połowy, to cud. Zwłaszcza na takich drogach jak u nas. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |9 Kwi 2012|, 2012 10:15
| ostatnia przygoda niekoniecznie ze scorpio 175 tyś km i padły na raz łożyska w obu przednich kołach . wsadziłem cokolwiek , bo kolejnych 100 tyś i tak te auto nie przeżyje już . |
Wysłany: |9 Kwi 2012|, 2012 10:58
| VIK napisał/a: | | Zwłaszcza na takich drogach jak u nas. | -i te wspaniałe opony 225-i krzywe tarcze też pomagają
tylko ten przebieg jest wirtualny tak na prawdę to nigdy nie wiadomo ile auto ma
a wskazanie licznika jest tylko dla dobrego samopoczucia posiadacza
gufer a ty wiesz na pewno że 175-nie 275lub 375 tys ? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Kwi 2012|, 2012 11:30
| pepicosi napisał/a: | | gufer a ty wiesz na pewno że 175-nie 275lub 375 tys ? |
a może juz się obrócił |
Wysłany: |9 Kwi 2012|, 2012 11:57
Jak taczka była kupiona nowa w salonie i miał ją jeden właściciel to jest to raczej pewne |
Wysłany: |9 Kwi 2012|, 2012 15:09
| Traktor od nowości z salonu przy mnie . |
