jak poluzowac linke od recznego |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 14:33 jak poluzowac linke od recznego
Witam wszystkich.
jestem tu nowy to moj pierwszy post.
od niedawna mam scorpio (2 tyg) moj tata nim przyjechal do domu i zaczął mówic że jest cos nie tak z hamulcami. wiec ja jako ze lubie majstrowac zaczolem dzialac. przednie hamulce zrobilem dobrze, ale z tylu mam problem. Mam zamiar wyjac szczeke i wymienic wszystkie gumki (uszczelki) aale nie wiem jak zdjac linke od recznego ( mialem w planach jej poluzowanie i wszystko powinno grac ale nie wiem gdzie sie reguluje reczny.
Prosze o pomoc i szybkie odpowiedzi.
z góry dzieki |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 14:38
| naciągasz i powinna zejść z tego ucha a najlepiej sobie zacisk zdejmij i musi zejść. |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 14:42
| zacisk zdjąłem ale te ucho mi o szczeke chaczy i nie moge do konca ssunac a myslalem ze jak poluzuje mocniej to cos zdzialam |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 14:54
| racja- tak prosto nie schodzi- musisz ten problem silowo rozwiazac |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 14:59
| co mam rozumiec pod pojeciem silowo??? jakos za bardzo nie chcem skrzywdzic mojego wozu. a jazda bez hamulcow mi sie nie widzi wiec musze to zrobic |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 15:01
| no pomyśl troszkę - trzeba troszke siłu użyć - to tak jest i sprytem i kawałkiem siły zlezie - inaczej sie nie da. |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 15:02
| no musisz tak pokombinowac aby to ucho linki z zaczepu sciagnac- tu wlasnie sila i spryt potrzebny |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 15:05
| musisz złapać koniec linki przy uchwycie najlepiej podłuznymi szczypcami i mocno wygiąć linkę i zejdzie |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 15:55
rumia?? to to od kodu pocztowego 84-230?? jak tak to jest juz nas 2 a odnosnie linki jak jest stara to moze sie nic z nia nie dac zrobic. moja juz byla nierugolwalna no i mam nowa. i wyszl;o,ze jest jeszcze gorzej ale to juz inna bajka....
maciek
p.s. a jak nie dasz rady to zrob to w samli na helskiej. tani sa i jak na razie wyszlo,ze sa ok. |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 00:42
| a wiec co doli nki, luzuja ja sie centralnie pod samochodem, taka plasticzna śruba, a co do zdjecia z zaczepu zacisku, to musisz odkrecic to ramie na ktorym trzyma sie linka w przeciwnym kieruynku niz idzie linka i dopiero wysunac linke. |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:04
ok
wszystko dziala dzieki za podpowiedzi.
a co do rumi to z tej od kodu 84-230 |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 17:49
beda zloty regionalne
maciek |
