Katalizator?? |
Gibcio [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 14:43 Katalizator??
Witam,mam 270k na liczniku i oryginalny katalizator podobno niema szans że jeszcze działa.
Wydaje mi się ubyło też trochę wigoru oczatemu +lekki czarny nalot w końcówce wydechu.
Czy kat do wywalenia i najważniejsze czy wspawanie tam rury nie szkodzi silnikowi 2,3 ?? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 15:10
| spawaj, nic mu nie będzie |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 19:40
| Gibcio napisał/a: | | mam 270k na liczniku i oryginalny katalizator podobno niema szans że jeszcze działa |
A to czemu?
Sam przebieg nie świadczy o tym że kat padł.
| Gibcio napisał/a: | | Wydaje mi się ubyło też trochę wigoru oczatemu +lekki czarny nalot w końcówce wydechu |
Ani jedno ani drugie nie świadczy o tym że katalizator padł.
| Gibcio napisał/a: | | wspawanie tam rury |
Chciałbym zobaczyć wspawaną tam rurę
To nie jest kat zamontowany na rurach żeby tak łatwo dało się go rurą zastąpić.
Jak już musisz wywal z niego bebechy i tyle. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 20:03
Ja się umówiłem na weekend na wycinkę, zobaczymy co z tego wyjdzie.
A tak poza tym, to działają jakieś skupy katalizatorów, żeby trochę grosza odzyskać ? Czy nie warto się tym trudzić ? |
Gibcio [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 20:44
A jak w 100% to sprawdzć,analiza spalin jest miarodajna?
Jak już musisz wywal z niego bebechy i tyle.[/quote]
Nie muszę wolał bym go zostawić,szukam trochę dziury w całym,jadę za 3tyg.do Szwecji na pare msc.i niechciał bym aby się tam zatkał.
Przy okazji ,jak kat.sie zapcha to kaplica czy można jeżdzić aż "przedmucha"lub coś puści? |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 20:53
| Gibcio napisał/a: | | czy można jeżdzić aż "przedmucha"lub coś puści? | No sam to raczej się nie przedmucha niestety...Z tego co zauważyłem w wielorybach to jedyne co się dzieje samo-samozepsucie Ale i tak są zajefajne |
| Ostatnio zmieniony przez chodzik87 |26 Mar 2012|, 2012 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
Gibcio [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:02
| chodzik87 napisał/a: | No sam to raczej się nie przedmucha niestety...Z tego co zauważyłem w wielorybach to jedyne co się dzieje samo-samozepsucie Ale i tak są zajefajne |
dobre,heheheh naprawde sie uśmiałem |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:06
| Cytat: | | Przy okazji ,jak kat.sie zapcha to kaplica czy można jeżdzić aż "przedmucha"lub coś puści? |
Raczej kaplica i to poważna kaplica motoru. Zawsze możesz rozkręcić za kolektorem i sprawdzić w jakim stanie, czy nie lata luźno na przykład. W oczatym przy 130 tyś zaczęło cosik dzwonić, rozebrałem a wkład lata sobie swobodnie. Trza było wymienić.
Piotrek za katalizator wiele nie zarobisz, trza tego trochę nazbierać. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:17
| lukas2 napisał/a: | | Piotrek za katalizator wiele nie zarobisz, trza tego trochę nazbierać. |
Nie chcę wiele zarobić, po prostu się pytam czy mam go wyrzucić na szrot tak po prostu, czy gdzieś mogę podjechać i dostać za niego na przykład 30pln. |
Gibcio [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:18
[quote="lukas2"]W oczatym przy 130 tyś zaczęło cosik dzwonić, rozebrałem a wkład lata sobie swobodnie. Trza było wymienić.
[/quote
Widze ze masz ten sam motor i doswiadczenie z autopsji ,możesz powiedzieć co i jak z tym wkładem,wywalić wkład zostawić puszke? |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:51
| 30 zl? Swego czasu po ok. 200 chodzily... |
_________________ V6 Team
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:55
| Vaux, napisałem "na przykład" bo pojęcia nie mam ile za takie coś dają. Kiedyś mi się tylko o uszy obiło: "skup katalizatorów" dlatego pytam. |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 21:56
Gibcio ja rozciąłem puchę, wywaliłem oryginalny środek a na jego miejsce dopasowaliśmy innego kata, później to z powrotem zamknęliśmy w oryginalną puszkę i gitara. Swapa zrobiliśmy z prostego powodu za oryginał chcieli chyba z 2500 zł a nie chciałem pustej puszki bo podobno głośniej się robi
Z tego co się orientuje to za fordowski wiele nie będzie. Opłaca się te od BMW - dużo dobra mają. JA tam swój zostawiłem na warsztacie gdzie go wyjęli nie chciało mi się z tym modzić |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |26 Mar 2012|, 2012 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 22:09
można wywalić i wstawić tłumnik przelotowy
bo bez kata troszkę dudni |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 22:28
| PiotrekGran napisał/a: | | Vaux, napisałem "na przykład" bo pojęcia nie mam ile za takie coś dają. Kiedyś mi się tylko o uszy obiło: "skup katalizatorów" dlatego pytam. |
Spoko, napisałem tak żeby Gibcio przypadkiemza 30 nie oddał |
