Problem z ABS |
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 18:24
| Waski napisał/a: | | a co będzie napędzało licznik jak wszystko stanie w miejscu ? | - chodzi bardziej o to, czy sterownik ABS przelicza opóźnienie / przyspieszenie auta, czy tylko różnice miedzy kołami.
Inna sprawa, że jeżeli byśmy byli na tak śliskiej nawierzchni, że wszytkie koła momentalnie i równocześnie zblokowane, to już lepiej niech je zablokuje całkowicie, bo sterowności i tak żadnej nie uzyskamy ... |
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 19:26
| no zdziwić się można , o ile nie wejdzemy w taki oblodzony zakręc z prędkością jak w lato to daje ten system spore możliwości . |
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:32
| gufer-posepny napisał/a: | | no zdziwić się można , o ile nie wejdzemy w taki oblodzony zakręc z prędkością jak w lato to daje ten system spore możliwości | - jak ci zablokuje koła i ABS stwierdzi, że stoisz, to już musi być idealne lodowisko. choć nie chce mi się wierzyć, by tak zablokowało równocześnie koła, by ABS tego nie wychwycił. Przeciesz tam pomiar jest kilka razy na sekundę ... ale jak tak załapie, to można pościć i próbować jeszcze raz (jak zachowasz zimną krew i przypomnisz sobie, jak się jeździło 20 lat temu ...) |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |25 Mar 2012|, 2012 18:57
| Odświeżę temat i zapytam: czy jeśli kabel od impulsatora nie jest podpięty do ecu to może to mieć związek z niedziałającym abs-em? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |25 Mar 2012|, 2012 20:33
| do którego komputera |
JORZO
Wysłany: |25 Mar 2012|, 2012 21:22
| Mam luźne kable przy impulsatorze i tak dumam czy abs ma z tym związek bo jak auto "nie wie" że jedzie to może abs nie działa. Czujniki sprawdzone,zębatki wypucowane i nic. Nie mam pojęcia czy dobrze kojarzę jedno z drugim. |
Wysłany: |25 Mar 2012|, 2012 22:11
| Za '93 głowy nie dam, ale o ile mi wiadomo, w mk1 abs nie ma połączenia, ani związku, z impulsatorem skrzyni. |
JORZO
Wysłany: |25 Mar 2012|, 2012 22:41
| rozumiem ale... Mój krokodyl był kiedyś taxi i tak sobie przypominam że gościu taksiarz coś mamrotał że abs świeci od czasu jak taxometr mu zdemontowali a to cudo taksiarskie jest chyba podpięte pod vss.Skoro u mnie teraz kabelki dyndają to może one muszą być podpięte do ecu-czy niepotrzebny jest ten sygnal głównemu kompowi i prz okazji jakóś abs-owi? |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 07:20
| a po co jak on ma sygnał z czujników |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 08:27
Nie ma możliwości zablokować wszystkie 4 koła dokładnie w tym samym momencie, no chyba że bierzemy pod uwagę szybkość postrzegania przez człowieka.
Nie wiem jak wcześniejsze, ale Teves mkIV / mk20 może modulować nawet 20 razy na sekundę. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
JORZO
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 09:22
| pepicosi napisał/a: | | a po co jak on ma sygnał z czujników |
Pepicosi czyli źle sobie kojarzyłem vss i abs. No to do czego jeszcze służy w takim razie ten vss-owy sygnał? |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 09:29
| JORZO napisał/a: | | Mam luźne kable przy impulsatorze i tak dumam ... |
Z impulsatora idą trzy kable.
Dwa z nich to zasilani i masa, trzeci sygnałowy , który jest rozdzielany dopiero w kabinie.
Skąd więc u Ciebie luźne kable przy impulsatorze? |
Reader |
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 10:31
| JORZO napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | | a po co jak on ma sygnał z czujników |
Do wypasionego radia, do wypasionego klimatrona (chyba ostatnie wieloryby) i do taksometru jak miałeś taksówkę, to był tam gdzieś wpięty taksometr i pewnie stąd masz przerzeźbione, bo inne opcje były później i rozprowadzane z wiązki, a nie z jakichś kabelków przy vss. Do absu nadal nic to nie ma. |
JORZO
Wysłany: |26 Mar 2012|, 2012 10:57
| Reader napisał/a: | | JORZO napisał/a: | | Mam luźne kable przy impulsatorze i tak dumam ... |
Nie jestem pierwszym posiadaczem krokodyla a przede mną był taksiarz więc różne cuda się jeszcze spotyka
[ Dodano: |26 Mar 2012|, 2012 11:02 ]
Dzięki Panowie za info pt. Vss i dyndające kable. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |26 Mar 2012|, 2012 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Mar 2012|, 2012 07:42
| Boni napisał/a: | | Do wypasionego radia, do wypasionego klimatrona (chyba ostatnie wieloryby) |
Każdy klimatron w mk3 ma VSS. |
Reader |
